ANTиDen
Весь контент ANTиDen
  1. Спасибо.А в чем должны проявиться изменения,при загрузке этих файлов?
  2. заливаю только Газпромнефть,не скажу,что на одной и той же заправке. Проявляется при движении внатяг на малых оборотах и не обязательно сразу после смены заправок. Стал замечать весной в теплое время,сейчас при +20 сохраняется.Тапку посильнее прижмешь и пропадает.
  3. вот еще нашел на том же форуме... http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=41416&postdays=0&postorder=asc&start=30
  4. Привет,клубни! Стал замечать,что при трогании с места и при движении на малых оборотах,авто начинает дергаться,как будто захлебываться.Бросив газ и нажав снова эти симптомы пропадают.Проблема пока носит периодический характер. Погуглив в инете,нашел подобное на каптиваклубе,но тему там не проговорили и ничего до конца не выяснили.http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=44519 На счет черного дыма сказать не могу,ибо езжу один и из машины не вижу. Движок не чипован,сажевый на месте. Готов ответить на дополнительные пояснительные вопросы бывалых...
  5. Вопрос был не какую подешевле купить,а будут ли работать,такими как есть,без переделок :spiteful:
  6. ну я бы к примеру купил бы по дешевле: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Super-Bright-80w-T20-W21-5W-7443-LED-auto-brake-light-fog-lamp-car-daytime/32816342928.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1524833268494&sk=E276Qnm&aff_trace_key=d836960a0d4f4e5fa86271bcafbd77dd-1524833268494-08807-E276Qnm&terminal_id=17fbd45268a84b99948638b3df2e884d или это: https://ru.aliexpress.com/item/Yccpauto-W21-5-Auto/32847296402.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1524833244138&sk=E276Qnm&aff_trace_key=65af48b131a141e89b3ed7ab3aef2caa-1524833244138-08482-E276Qnm&terminal_id=17fbd45268a84b99948638b3df2e884d или так:https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-T20-High-Power-30W-7443-W21-5W-Turn-Signal-Reverse-Led-Light-Brake-lights-Car/32824845908.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1524833251063&sk=E276Qnm&aff_trace_key=13402f42323f4900beed903e0f7ceacf-1524833251063-09249-E276Qnm&terminal_id=17fbd45268a84b99948638b3df2e884d на 105 кузове при постановке схожих ламп без резистора нагрузки дополнительно подсвечивался верхний стоп и круиз контроль не активировался, мне пришлось вернуть все как было ты же не знаешь цену,по которой я свои купил))она ниже всех представленных тобой... тут видимо прежде всего полярность должна играть. если что,как то с усиками поколдовать можно будет?
  7. блин,ну какие же они "однонитиевые"? они W21/5W,что указывает на "двухнитиевость" если б были однонитиевые,были бы w21w про полярность SRCK читал,но у этих ламп про это ни слова...
  8. Читай по ссылке - теоретически 80,а фактически 8 :D:
  9. Народ. Купил себе вот такие лампы в задние габариты https://ru.aliexpress.com/item/MAXGTRS-1Pair-T20-7443-W21-5W-LED-6SMD-Bulb-For-Lada-Kalina-Granta-Car-Front-Turn/32826465512.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.w7LqjS Вроде все как у штатных,по феншую. Пока еще не пробовал,но может кто из бывалых может сказать,стоит ли уже заранее запастись предами или они все таки будут работать без шаманства?
  10. Мы с Вами земляки.Подскажите сервис где ремонтировали и на каком пробеге.Можно в личку. Вы мне даже звонили))
  11. Когда под днищем увидел течь масла,еще не понятно было откуда. Приехал своим ходом в сервис,на подъемнике визуально сказали из коробки,но непонятно из за чего. Причина обнаружилась только после снятия - дыра в корпусе от болтов. Такой ремонт АКПП они не делают и отправили с коробкой туда,куда сам выберу. В итоге,за снять/поставить взяли 15 тыр,хотя в сервисе по ремонту коробок это стоит 10-12 тыр.
  12. вилка - это я между двумя сервисами))
  13. Сейчас нахожусь в вилке - сервис,который снимал/ставил коробку и заливал масло и сервис,который ремонтировал коробку. После ремонта коробки,в сервисе который ее ставил обратили внимание,что сальники привода не поменяны. Задал вопрос в сервис,который ремонтировал АКПП - да,не меняли,нет в этом необходимости. Сервис,который заливал масло,залил его столько,сколько я писал ранее,т.е. +0,5 л. В итоге,сальник левого привода потек. Звоню тем,кто устанавливал коробку с вопросом,на каком основании столько масла залили,является ли течь сальника избытком масла - они отправляют в сервис,где был ремонт со ссылкой,что сальники не менялись,а по излишки масла в коробке говорят,что делалось все по регламенту. Звоню в сервис,который делал ремонт коробки,по вопросу течи сальника,который не менялся - они говорят это рукожопые установщики коробки))) Но,т.к. они дают полгода гарантию на ремонт и не отрицая,что сальники не меняли предлагают подъехать для бесплатной замены сальника. Но с таким тоном,что я уже переживаю,что потом после этой замены мне дороже встанет...)) Пипеееец....
  14. это в сервисе специализирующемся на авто GM,где мне снимали и ставили коробку)) 15 тыр. за снятие/установку))
  15. Осторожно: Проверку уровня трансмиссионной жидкости следует проводить при температуре жидкости 85-95°C (185-203°F). Если температура масла отличается от указанной, выполните выезд на автомобиле, чтобы разогреть масло или, наоборот, дайте ему остыть. Если регулировку уровня проводить при иной температуре масла, уровень окажется ниже или выше необходимого. При 95°C уровень масла окажется недостаточным, а при 85°C – излишне высоким. Недостаток масла может привести к преждевременному износу деталей. Излишнее количество масла приводит к его выплескиванию через сапун и вспениванию, а также вызывает кавитацию в насосе. Мне сервисмены коробку грели до 70 градусов,залили по уровню и долили сверху еще 0,5 л. Получается,что меня там приличный перелив? Может поэтому и сальник привода потек? Да и коробка слабо тянет...
  16. Бред какой-то... Хочется узнать 100% и носом прям их ткнуть...
  17. Други! Может кто подтвердить,что после выставления уровня масла в коробке по уровню,нужно сверху еще 0,5л. залить? Мне так сделали в сервисе при замене масла,с умным видом заострив на этом внимание... Просто сейчас потек сальник левого привода,не связано ли это с переливом масла? А также,входит ли сальник привода в ремкомплект при переборке коробки?
  18. Так там и помпа может грюкать. У меня на 80 т. км накрылась. Как отражалось "грюканье" в помпе на работе авто?
  19. про ремень ничего плохого не сказали,хотя уже пятый год идет,но пробег не 120 тыс...
  20. Всем привет! Устал слушать стуки в районе правого колеса при работе двигателя. В сервисе попросил поставить диагноз по шкиву коленвала - сказали все норм,даже надрывов нет. Но блин стучит! Хочу одновременно поменять с муфтой генератора. Подскажите,есть ли необходимость замены роликов,или достаточно поменять шкив и муфту,или может быть как раз ролики и стучат?
  21. Всем привет! Кто-то планирует ехать в Нижний Новгород на матчи ЧМ2018? Как у вас с бронью жилья на время пребывания в городе? Сам проживаю в НН в 3 х комнатной квартире,в непосредственной близости от стадиона-пешком по набережной р.Волги 20 минут(с пивом подольше :russian: ). Летом жена с детьми обычно уезжают за город,поэтому готов "поделиться" жилплощадью с порядочными людьми - семьи или нескольких человек,приехавших на матчи. Готов предоставить встречу или трансфер. Сам тоже иду на один матч,проходящий на нашем стадионе... Кому интересно - в личку!
  22. Нет, у меня делали полную реставрацию. И бублик вскрывали и частично фрикционы, и т.д. Я сказал, чтобы меняли все, что нуждается в замене. А вот поменяли или нет, это уже на совести ХВК. Вот и хрен то... Казалось бы,доверяешься специалистам,надеешься,что заменят все что нужно и лишнего не возьмут. Гарантию дали полгода,но блин все равно теперь как-то ездить очковато)
  23. Согласен, но... Зачем покупать 3.0 и тошнить по пенсионерски? Это все равно что купить Феррари и ездить 60км.ч. У меня тоже болты выкрутились на 92 тык. Во время увидел капли масла под машиной и пулей самостоятельно в ХВК. Заварили, сделали ТО АКПП. Уже 135 тык все норм. У вас ремонт заключался только в промывке и завариванию корпуса и болтов или что-то еще меняли? Мне мастер сказал,что коробка не сгорела,фрикционы хорошие и пружина уже усиленная,но может быть,раз уж вскрывали коробку надо было и пружину поменять сразу...на всякий случай?
  24. Номера есть тут http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30097 но какой из них коричневый хз Если что то получится, дайте знать, самому нужна водительская сидушка. Цена заоблачная Ага,я уже сам на нем нашел. Судя по всему обивка подушки коричневая 4818792
  25. Я вот теперь,после ремонта коробки после выкрутившихся болтов,не уверен,что в период моей эксплуатации коробка себя еще раз не проявит,в чем либо другом.Первый хозяин судя по заказ-нарядам ОД дважды за 75 тыс.менял масло. Хотя в период моей эксплуатации всех авто,а это 3-4 года,я накатываю в среднем по 12 тысяч в год и назвать мой стиль вождения и владения агрессивным сложно. Только на Антаре я после покупки позволил себе выехать на море и остался доволен автомобилем...
