Eremenko Andrey
    C105 2.4 AT5 Enjoy
    Иркутская обл.г.Тулун
48 просмотров профиля
Достижения Eremenko Andrey
  1. Карлсоны и так не переставая крутят
  2. Сегодня переставил шланги на печке, верхний на низ, а Нижний на верх и печка задуло теплом. Сегодня на диагностике показало ошибку р0118 датчик охлаждающей житкости накрылся, а где находится он? И вообще могло быть из за его не дула печка теплом?
  3. А как его прошить?
  4. При нагреве, когда открывается термостат, то нижний шланг становится горячим. Рукой покачал его и задуло с печки теплом. Потом остыла и опять дует холодом. Циркуляции в бачке не видно.
  5. Норма стоит и ни куда не уходит
  6. Сегодня потрогал шланги печки так вот нижний горячий, а верхний холодный. Может и правда пробка воздушная
  7. Авто 2007года Я так и не понял как изменить
  8. Подскажите, что с печкой? Дует холодный воздух с печки. На улице +3 +8. На переключения в разных положениях реагирует. Стоит остановиться на машине и сразу ползёт температура двигателя до +110, при включении вентиляторов падает, а тепло в салон не идет. Что может быть?
  9. Ну основной привод у нас передний
  10. У меня развалился подшипник раздатки вторичного вала. Полазил по интернету в поисках ремонта раздатки и понял, что это это возможно если будут запчасти все оригинал. Пока заказал все необходимое сальники, подшипники. Собрал обратно раздатку без вторичного вала, снял кардан, залил масло 0,7 л.и езжу пока не придут запчасти. Думаю ни чего страшного не может быть ведь задний привод подключается только при пробуксовке переднего. Как-то так.
