Славентий
    C145 2.4 AT6 Enjoy
    Москва ЮВАО
170 просмотров профиля
Достижения Славентий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. где три см там два будетваш же авто нравится, хотите, делайте. По полям зачем ездить))) Сколько годов уж не помню прошло, но езжу без проблем. Люблю выбраться на рыбалку и иногда на коп) в говна стараюсь не лазить, но вот глубокая колея, в которой я защитой все неровности скребу, порой досаждает. И видно что нехватает как раз каких то пары см, чтобы чисто проезжать. Вот от этого и пошли мысли немного приподнять...
  2. Господа! Так что там по поводу вырваных шрусов? Можно реального человека представить, которого посетила данная проблема. Изучил драйв и не увидел ни одной проблемы, несколько антар на проставках 3 см с пробегом за 50 т.км. и несчетное количество каптив, так же поднятых на 3 см. Ни у кого проблем замечено не было) никак не решу 3 или 2 см лифтить. Хочется и повыше и не остаться в поле изза разобраных шрусов
  3. Стоит защита подвесного мотодоровская. После покупки приложил - увидел что крадет 1 см просвета. Отдал сварщику на работе, он чуть переварил крепления. В итоге от защита почти вплотную к подвесному и абсорберу. Встала как влитая. Я доволен) единственное- закладные из сыромятины. Сорвал резьбу, хотя тянул не сильно
  4. Здравствуйте. Звонил в сервис по поводу замены масла в акпп и ранжировки задка. Договорились созвониться на следующей недели, чтобы записаться на 09.12. В итоге затупил и не уточнил по поводу чиповки двс 2.4. Выполняется ли сейчас данная процедура? Надо ли при этом удалять катализатор?
  5. Все что нахожу в поиске совсем не похоже на мой блок. Видимо дорестайл. Поэтому и обратился сюда
  6. Здравствуйте. Не знал куда написать, поэтому темку посвежее, если что не так- просьба сильно не ругаться. Теперь по делу: перестал работать выбор интервала прерывистого режима дворников. Думаю дело в реле. Но то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Так и не смог разобраться где эта релюшка. Заказал в емексе по католожному номеру, но она 6-контактная. В подкапотном блоке посадочное под это реле имеет 5 контактов и подписано fan2 rly, судя по книжке. Соориентируйте по данному вопросу, пожалуйста. Заранее спасибо!
  7. За эти деньги вопрос с аэродинамикой отходит на второй план
