Весь контент YuryWeber
Фоткал перед поездкой в магазин за новыми болтами и клеем герметиком Цепь естественно заменили! Гдето фото было с разбытыми звеньями. Пострадало три ряда, лучше было заменить. Спасибо Сиду :friends:
Итак друзья! Прошу прощение за позднее окончание этой истории... Итак все детали под замену получены. В новый корпус аккуратно перенесены кольца, фрикционы и прочие детальки. Фильтр установлен новый - грех не заменить. Коробка и двигатель вновь состыковались друг с другом. Сборка авто прошла в беспроблемном режиме Залил новое масло в двигатель, в коробку, ГУР, охлаждайку. За одно почистил сажевый фильтр спецхимией. Заправил кондиционер,вставил ключ зажигания и ....вуаля все заработало И что самое забавное, что про проведении диагностики авто были найдены и скинуты ошибки по датчикам двагателя и ни ОДНОЙ!!! по АКПП Всем спасибо за помощь! :D: :D: :D: История успешно завершена !!!
Болт разбил корпус, цепь и пластиковую лопатку для подачи масла к цепи. Так же немного поцарапал все вокруг цепи. Поскольку гулял он не долго и узкое место (где цепь и корпус сближаются) нашел быстро... металлический мусор до соленоидов не добрался Закуплены данные запчасти... далее переброска всех кишков в новое тело... мозги не повреждены, кольца, фрикционы и гидроблок в порядке Меняем фильтр на новый и будем смотреть, что получиться в результате этой операции
Итак подведем итоги этой истории. Открыли коробку и увидели: no comment вы все сами видите :( СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! Отдельная большая благодарность Sidу
Возможно, что механические повреждения цепи связаны с другой поломкой. Но пока не снимешь, не узнаешь. Если это так, то будем искать запчасти дальше...
Супер! Очень познавательное видео. При отделении блока не заметил у автора видео проблем с пластиковыми элементами... Уже думаю, может под цепь что-нибудь залетело
В продолжении нашей истории. Есть мысль после сбора запчастей, произвести ремонт на месте. Sid готов помочь удаленно. Вопрос: есть ли информация по разбору сборке коробок 45/50 Видео, документация, советы ....
Машина стоит на "парковке" в румынской деревне. Рядом есть типа автосервис. Мне пришлось от туда уехать. В принципе можно попросить местных аборигенов дотащить авто до смотровой ямы. По всем данным по вин коду и комплектации коробка 6Т50 Сейчас думаю собрать запчасти с миру (корпус, цепь, фильтр, прокладки) и перевести ее в более цивилизованное место.
Спасибо за идею, MHK АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6T50
Отвечу за автора) Общались с ним, говорит авто переднеприводное, пригнали из Европы, сборка европейская. АВД, думаю это он ошибся Да! Ошибся! FWD! Сборка в Италии. От туда из Европы и приехала и туда же уехала....совсем :(
История пока продолжается.... в сервисах около Бухареста мне зарядили цены: корпус 1082 евро без ндс , цепь 540 евро без ндс плюс монтажи, демонтажи, разбор сборка, масло... сейчас ищу контрактную коробку Чехия, Польша, Германия и т.п. Мне точно нужна 6Т50? Антара переднеприводная 2012г. AWD Вот в Польше 1280 Евро за кота в мешке Пипец цена 2046 евро -нижнее фото
Большое спасибо за помощь! М-да! Разбирать всю коробку....без опыта и делать капиталку аватнюра. Может действительно купить контрактную коробку? А модели 6Т40 6Т45 и 6Т/50 подойдут по местам крепелий, соединений? Мысль, в безвыходной ситуации интересная. Однако если через 60-100 км машина снова встанет, то я буду долго хохотать. До цивилизации где нормальные сервисы в Бухаресте ехать 180 км. В этом случае проще сразу до бухареста на эквакуаторе, цена 100-150 евро
по поводу фото: У этой акпп, какой артикул? Она в сборе, т.е. цепь посмотреть не получится.. Если можно еще фото той части коробаса, где цепь с разных ракурсов. Я постараюсь по разборам прокатиться. Фото не помешает Не до конца понял, какая именно модель акпп стоит на моей антаре. За фото отдельное Спасибо!
Не не не! Половинить получится только снятую коробку! Насколько я помню, там часть болтов крутится из колокола. У меня коробас в гараже лежит, вечером смогу фотки сделать, если интересует Да! Очень бы желательно, а то авто в плену у румынов. Надо как-то вытаскивать
ANTARA двигатель Z22D1126... АРТИКУЛ General Motors 24265069 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,В СБОРЕ,6T50
Перевоз Авто по Европе оценили 1 евро километр....вот и считайте Если говорить о снятии коробки в сервисе без участия хозяина авто, то можно "увидеть много проблем", сумму по фото мне уже озвучили... Я принял решение следующее.... Поскольку сама коробка видимо не пострадала, я куплю цепь, поддон, прокладки и поеду в румынскую деревню, где в местном автосервисе сам произведу замену, залью масло и ту-ту.... p.s. надеюсь, что замена возможна без снятия коробки. Если получиться все снять со стороны левого колеса помогите мне оценить что нужно купить под замену: поддон, цепь....что еще и если можно с номерами деталей Opel Antara 2.2 CDTiVIN: W0LLV6EHXBB144693 2012 г. привод передний
Спасибо за комментарии! Уже какая-то ясность. По ценам в автосервисе в румыниие по фото мне сообщили цену демонтаж/монтаж +разбор/сбор акпп -1500-2000 Евро, у учетом новых запчастей вопросы по снятию коробки в одну сторону не поинтересовался, надо будет уточнить...и как потом транспортировать авто с разобранным передком? все детали по дороге растеряю.
на трассе камней и железяк не было, к сожалению :) и я плохо себе представляю как можно при ударе снаружи снести звено цепи
Выстрел удался - стояла пластиковая защита, чисто от пыли защищала. но думаю, что попадания снизу не было, на первом фото видно, что срез большой, так можно вырвать кусок при сильном ударе изнутри. Хотя....
Это про шоссе? :cool2: , да есть куда и без того дорогое топливо жечь цена 5,5 леи - 90 рублей литр! точнее по курсу на сегодня 93 руб.50 коп., а то в России топливо дорогое говорят..
Нет, не игнорируется! Был в не сети! Мой вопрос про то, что делали после поломки сознательно игнорируется? Рассказываю как было: - ехал по горизонтальной поверхности без нагрузки около 80км/ч - толчков, шумов и т.п. в коробке не наблюдалось - сильный удар снизу (подумал яма) - до полной остановки авто, новых звуков не было (10-15 сек) - заглушил двигатель - вышел, осмотрел авто - большая красная лужа. Масло прозрачное, без запахов, жжения и т.п. вытекло за 20-30 секунд полностью - далее через N времени погрузка на эвакуатор-прицеп на нетрали, тросом (фото) - через 80 км. парковка в румынской деревне. Алес! вот и все, что делал после поломки!
