buga82
Информация о buga82
  • День рождения 07/16/1982
    Наб.Челны
184 просмотра профиля
Достижения buga82
  1. Я париться не стал когда католик год назад оплавился. За 700р.мне туда впаяли пламягаситель и прошил Евро2. Вчера заехал в сервис по причине что машина потеряла мощность, оказалось что остатками от первого засорился второй католик или нитролизатор, как то так. Выбили его и все. Мощность появилась, такая что я даже не помню, была ли она когда машина была новой. А ведь они (католики) реально дорогие!!!
  2. Я и маховик менял....(((
  3. У меня такая же хрень была, побуксовал в сугробе малость и через день начало сцепление пропадать, потом еле до сервиса дотянул. Повезло хоть поменял недорого. И это ровно через 2 года после покупки, Сцука гарантия кончилась.... А может есть какие неоригинальные комплекты? Может они дольше простоят? Но я заметил если по сугробам ездить с отключеной антипробукс.системой (вродебы так назыв), то и вони нет и сугробы проходит надежней и легче.
  4. Сенькью! Еще вопросик, как руль снимать?
  5. QuestDM, подскажи какие светодиоды использовать. Буду заказывать на днях с интернета, боюсь пролететь. Несколько раз покупал, сначала 3х вольтовые попались, не горели, затем тусклые какие то взял, апосля ваще по размеру не подошли.
  6. Jet Li, у меня к вам вопрос. Какой мощности должен быть пояльник что бы не сжечь диоды?
  7. Могу словами объяснить. Короче, сначала откручиваете винтик снизу у торпеды руля, затем два винтика смотрящие на вас когда руль поворачиваете на 90 градусов на право и налево. После снимаете верх.часть торпеды руля. После два винтака у панели. Всё, дальше все понятно. )
  8. Вчера разобрал панель приборов. Там совершенно др.диоды. С ними я думаю проще. Только вот стрелки не решился снять. Как они демонтируются, кто знает? И еще светодиод на замке зажигания заменить можно, это легче простого. Они уже в готовом виде на авторынках продаются.
  9. Вроде как подобрал. BL-НUB35А в корпусе 0805. Хрен знает что это такое, весь инет перерыл. По размерам и номиналу подходит. Хотя буду подбирать поярче. На вкус и цвет фломастеров нет. Мне, например, родная подсветка ваще никак. А то что выше предлагали посмотреть на форуме астры, так это ваще обдираловка на мой взгляд. Такие деньги отдавать за подсветку! Разбери ты салон, прикупи диодов да отнеси это все какому нибудь не зажравшемуся паяльнику. Уверен в шутку за работу можно уложиться.
  10. Ну до вашей лаборатории мене не добраться, к сожалению. Но буду рад узнать от вас что за светодиоды там применяются, маркировка, характеристики, и какими аналогами их можно заменить. У меня в городе нет таких светодиодов, поэтому мне придется заказывать с Москвы. Боюсь пролететь с выбором. По поводу есть ли диоды в климате, и какие они, можно проверить стянув ручку управления температурой. Она легко стягивается.
  11. Что именно вам нужно сделать? Подсветку в магнитоле поменял. Геморой с поиском светодиодов. Синии светят ярко. К счастью они были у электронщика "паяльника". Выкупил в магазине электротоваров последние красные диоды, половина из них настолько слабо светит, что пришлось выпаять их. Хочу заказать по инету, но хрен знает какие именно. Сегодня разобрал климат, насчитал около 50 диодов. Геморойно, но результат этого стоит!!!
  12. Спасибо за ссылки, только кроме рекламы я там ничего полезного не нашел. А почему на нашем форуме нет FAQ по разбору салона?
  13. Слава богу все вопросы решил, все проблемы устранил. Сегодня заехал в сервис поменял стойку стабилизатора левую и кронштейн на передке. А еще прокладку на крышке движка, после последнего снятия ее, она стала масло в свечи бросать. Отдал за работу 500р. Запчасти провели как по гарантии, хотя мне уже 2 года. Хорошо иметь друзей гарантийщиков. Кстати свечи тоже поменял, и когда мастер выкрутил их, сказал что не стандартные какие то. У стандарта 2 контакта, а здеся один был. Кто нить в курсе? Может из за этого она у меня жрет так много аж 16-20 литров.
  14. Пытался посмотреть на эту маскировку, но так и не понял как это сделать без снятия муфты. Так как?
  15. invisiblе, то есть ты считаешь что тем кто хочит сэкономить на топливе поставив ГБО лучше скинуть свои тачки, а это нынче в лучшем случае тыщ за 600, и приобрести лексус за 2,5 мульта? Ну или хрен с ним не новый порядка 1.5-2 ? Я правильно понял?
