Vani4
Vani4 стал победителем дня 1 ноября 2023
Vani4 имел наиболее популярный контент!
    C145 2.4 MT6 Enjoy
    Санкт-Петербург
600 просмотров профиля
Достижения Vani4
  1. Друзья, кто может подсказать размеры выпускной гофры (под замену) ? 2,4 167лс рест.
  2. Спасибо всем форумчанам, кто поучаствовал в обсуждении и в итоге наставили меня на путь истинный )) Умерла ступица. Поменял. С раздаткой , ттт, всё ОК . Наслаждаюсь тишиной в салоне 🥳
  3. Самое что обидное.. осенью поменял.. в кпп/раздатке/дифе.. тысячи 2 всего проехал.. Да., именно так и ударился.. Тоже уходил от сложившейся на меня фуры (второй др, кстати,теперь отмечаю в этот день). Теперь уже почти уверен, что не в раздатке дело... Буду смотерть еще раз и ступицу и опрник промежуточного вала.
  4. Это не мой случай. Жидкости меняю по сроку в т.ч. В любом случае спасибо за мнение.
  5. К сожалению не понял вашу глубокую мысль про возраст. Чем эта информация может быть полезна? Раздатка за 10 лет сама равалилась от старости?
  6. Спасибо за мнения... Я призадумался. Машино то у меня еще "девественная".. 40к только пробег.. Да удар то был не такой чтобы уж очень сильный.. что бы как -то до раздатки "добраться" Не буду спешить с выводами - запишусь к другим диагностам: посмотрим еще раз и подшипники приводовов и без колес покуртим.
  7. Да, подшипник живой. Всю подвеску проверяли начиная со ступиц. Нет, ничего не сместилось. Стетоскопом слушали. Гул внутри раздатки. Похож, как буд-тшестерни без масла работаеют ( но масло как раз в норме)
  8. Друзья, подскажите, пожалуйста. Недавно попал в ДТП (ударился правым передним колесом о бордюр) … После чего появился гул в трансмиссии. Думал, что ступица, но нет - на диагностике сказали шумит раздатка. Вопрос, может кто знает в Питере толковую мастерскую где могут перебрать? Глянул на авито новая стоит 100к 😞 Хотелось бы меньшей кровью решить вопрос… Спасибо!
  9. Друзья, привет. Приобрел 2 фильтра Hengst ... Решил сравнить и немного насторожился. У одного (на фото справа) шрифты и надписи "подозрительные"... чуть более грубые края у пластика.. но вцелом исполнение не вызывает отторжения. Это паль? Или "другой завод" ? )) Хотлеось бы услышать опытных коллег.
  10. Друзья, стал периодически наблюдать такой гюк: вдруг начинают "залипать" поворотники... Т.е. включаешь..и на панели диод не моргает а горит постоянно.. (щелчки тоже "пропадают".. ) потом через несколько секунд все в норму приходит. Никакой закономерности не выявил, с чем это может быть связано. Сами лампочик за бортом при этот мигают как надо. Может кто сталкивался или есть предположения, что может быть?
  11. А ойл-клаб как «подсказку» для выбора не рассматриваете? Я посмотрел/почитал и понял, что можно в принципе даже что то из отечественных лить…тесты проходят …только менять его чаще и будет ок.
  12. Друзья, кто-нибудь заливал м 6МКПП ZIC G-FF 75W-85 ? Собрался уже покупать/заливать его, но почитал про него на ОйлКлабе ... как-то там его не хвалят... Есть ли среди нас реальные его пользователи?
  13. Друзья, кто-нибудь разобрался в итоге с этими 4мя сигналами ? В чем причина? Тоже стал слышать в своем авто недавно их..
  14. Друзья, подскажите, при установке парктроника самостоятельно нужно снимать бампер или возможно добраться до места "из ямы" ?
  15. Друзья, как сейчас обстановка в плане езды с фаркопом ? Есть какие то сложности с ГИБДД /Страховыми? Надо что-то с собой возить (сертификат)?
