Vani4
2
Весь контент Vani4
Спасибо всем форумчанам, кто поучаствовал в обсуждении и в итоге наставили меня на путь истинный )) Умерла ступица. Поменял. С раздаткой , ттт, всё ОК . Наслаждаюсь тишиной в салоне 🥳
Самое что обидное.. осенью поменял.. в кпп/раздатке/дифе.. тысячи 2 всего проехал.. Да., именно так и ударился.. Тоже уходил от сложившейся на меня фуры (второй др, кстати,теперь отмечаю в этот день). Теперь уже почти уверен, что не в раздатке дело... Буду смотерть еще раз и ступицу и опрник промежуточного вала.
Это не мой случай. Жидкости меняю по сроку в т.ч. В любом случае спасибо за мнение.
К сожалению не понял вашу глубокую мысль про возраст. Чем эта информация может быть полезна? Раздатка за 10 лет сама равалилась от старости?
Спасибо за мнения... Я призадумался. Машино то у меня еще "девественная".. 40к только пробег.. Да удар то был не такой чтобы уж очень сильный.. что бы как -то до раздатки "добраться" Не буду спешить с выводами - запишусь к другим диагностам: посмотрим еще раз и подшипники приводовов и без колес покуртим.
Да, подшипник живой. Всю подвеску проверяли начиная со ступиц. Нет, ничего не сместилось. Стетоскопом слушали. Гул внутри раздатки. Похож, как буд-тшестерни без масла работаеют ( но масло как раз в норме)
Друзья, подскажите, пожалуйста. Недавно попал в ДТП (ударился правым передним колесом о бордюр) … После чего появился гул в трансмиссии. Думал, что ступица, но нет - на диагностике сказали шумит раздатка. Вопрос, может кто знает в Питере толковую мастерскую где могут перебрать? Глянул на авито новая стоит 100к 😞 Хотелось бы меньшей кровью решить вопрос… Спасибо!
Друзья, привет. Приобрел 2 фильтра Hengst ... Решил сравнить и немного насторожился. У одного (на фото справа) шрифты и надписи "подозрительные"... чуть более грубые края у пластика.. но вцелом исполнение не вызывает отторжения. Это паль? Или "другой завод" ? )) Хотлеось бы услышать опытных коллег.
Друзья, стал периодически наблюдать такой гюк: вдруг начинают "залипать" поворотники... Т.е. включаешь..и на панели диод не моргает а горит постоянно.. (щелчки тоже "пропадают".. ) потом через несколько секунд все в норму приходит. Никакой закономерности не выявил, с чем это может быть связано. Сами лампочик за бортом при этот мигают как надо. Может кто сталкивался или есть предположения, что может быть?
А ойл-клаб как «подсказку» для выбора не рассматриваете? Я посмотрел/почитал и понял, что можно в принципе даже что то из отечественных лить…тесты проходят …только менять его чаще и будет ок.
Друзья, кто-нибудь заливал м 6МКПП ZIC G-FF 75W-85 ? Собрался уже покупать/заливать его, но почитал про него на ОйлКлабе ... как-то там его не хвалят... Есть ли среди нас реальные его пользователи?
Друзья, кто-нибудь разобрался в итоге с этими 4мя сигналами ? В чем причина? Тоже стал слышать в своем авто недавно их..
Друзья, подскажите, при установке парктроника самостоятельно нужно снимать бампер или возможно добраться до места "из ямы" ?
Друзья, как сейчас обстановка в плане езды с фаркопом ? Есть какие то сложности с ГИБДД /Страховыми? Надо что-то с собой возить (сертификат)?
Друзья, а с каким моментом "по науке" рекомендуется обжимать алюминиевую крышку с силик.прокладкой?
Не понял. У нас же по-любому через некоторое время вырубается всё, даже если не выключить принудительно включенное освещение, или головной свет. Или на дорестайле не так? может на с100 не так или у меня что-то "поломано" )
Вот мой аккум 4года WEST Ca/Ca попросился на замену: уехал в отпуск и не выключенная лампочка высадила его в ноль.. С трудом зарядил. Но заряд не держит теперь совсем... после суток простоя уже меньше 11в показывает. Подбираю замену: какие сейчас марки аккумов в тренде? Смотрю на Варту.. но отзывы какие то не однородные )
Остановился на ЛУК.. посмотрим. Так и остается для меня загадкой чего ж такая "слабая" сцепа у Антары? Понимаю, что не Жып, но всё-таки полноприодный авто.. Никакой офф-роуд жести не устраивал.. безобиднейшая ситуация где даж на пузотёрке выехать можно... и вот так вот. Вроде как в сети пишут что из-за 2ух массого махавика идет перегрев... Но связи с этим я не понял.
блин.. а валео то не оч хотелось бы.. печаль
Всем привет. Вчера поездка за город с некриминальным застряванием в снегу и последующим выстаскиванием из плена закончилась печально для моего авто: умерло сцепление. Жду вот результат "вскрытия" с сервиса... Как -то пока опечален, что слабенькое оно оказлось .. пробег не дотягивает даже до 80 тыс. Какя понял рекомендуют ставить лучше LUK? :(
Блин, т.е не факт, что подав питание на антенну я получу результат? :( Мдэ.. печаль.
Спасибо. Значит придется расковыривать всё обратно, чтобы подать питание... С таким трудом ее запихнул - места катастрофически нет, чтобы все провода там уложить :(
Всем привет. Поставил, наконец, свой ISUDAR. Доволен. Заявленный функции работают. Звук норм. Камеру з/х подцепил. С флэшки/блютуса всё кушает, навигатор работает. Думал, еще, что он и датчики TMPS китайские же "подцепит" сам как -то по блютус... но фиг - надо, видимо, покупать с USB модулем отдельно.. ну и ладно. Опечален вот чем: радио в городе поймал нормально... Но как только за КАД поехал - всё, считай радио не ловит. Может кто сталкивался - подскажет: стал вспоминать как подключал ...так там антенна штатная через какой-то адаптер к голове подключалась... Так из адаптера помимо штыря антенного еще кабелёк торчал...я , видимо, в торопях его не подключил .. Может в этом проблема?
Катушку проверю. Спасибо. Про бенз - так я только на 95м и катаю.. Хочу попробовать заправку сменить ненадолго (ГПН сейчас)... вдруг поможет ) Грм не меня - на ТО последнем посмотрели - сказали "смело до 100 к катай - ибо он как новый".
Свечи поменял.. Ошибка по детонации все-равно раз в неделю выскакивает :( Может из-за ВВ проводов? Померил у все сопротивление , вроде б в норме: 3-4 кОма... Или это не показатель? И лучше провода тоже поменять.. Думаю, в какую сторонку еще копать.. Катушка?
