Vovan72
    Краснодарский край. г.Геленджик
265 просмотров профиля
Достижения Vovan72
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. Кто в теме про момент затяжки крепежа в этом двигателе? Помогите пожалуйста, а то ссылка не открывается, наверно битая.
  2. Здравствуйте друзья! Может кто дать схему подключения "мамы" разъема подключения электрики прицепа на рестайл 12года.между разъемом авто и разъемом прицепа нужен блок согласования?
  3. Товарищи,кто нибудь, нашел ОТТС на нашу машину Е-RU.АЯ04.В.00114.Р1 ? Хочу купить фаркоп,
  4. Да ,сейчас пробег110000, вот и решил поменять сейчас.свечу которая как бы совсем много "пропускает" ,в другой цилиндр не ставил.
  5. Добрый день! Двигатель 3.0, на пробеге 56 тыщ менял родные 41-109 на Denso iiv20. Сейчас решил поставить такие как были 41-109,но они отличаются от тех которые стояли с 2012 года,на новых нет буквы W на контакте со стороны катушки зажигания,и буквы на металле резьбы вроде другие. Да , снимал прокладку коллектора, новую ставил. Во вопрос: каким моментом затягивается выпускной коллектор, я тянул 15 н- м, боялся перетянуть чтоб не лопнул
  6. Кто подскажет? Заменил свечи зажигания,через ELM- диагност, прочитал аж 13 пропусков зажигания в 5 цилиндре, заменил свечи на старую(пробег свечи 56тыщ) пропуски тоже есть но 2-3,этож получается на до покупать поштучно и методом тыка подбирать? А каждая свечка 1000 р ! может есть метод свечи проверять до установки. Двигатель ведёт себя ровно, тяги хватает.
  7. Добрый вечер! Подскажите как определить номера цилиндров на 6 цилиндровом двигателе?
  8. Vovan72
    Впускные клапана
    Кто-нибудь рассматривал идею : на впуске в коллектор поставить эжектор и систематически промывать впускные клапана на 3.0 двигателе (непосредственный впрыск)? Менял свечи зажигания, посмотрел впускные клапана, а там жуть! На клапанах аж корка от грязи, запекшееся масло! Менял свечи зажигания, посмотрел впускные клапана, а там жуть! На клапанах аж корка от грязи, запекшееся масло!
  9. Вопрос! Кто нибудь менял подшипники в снятой старой ступице? Нынче цены на ступицу в разы взлетели!
  10. Добрый вечер! Ребята, вот решил поменять свечи, и остановился на том, что не получилось снять трубку с коллектора (за мотором, под стенкой), похожа на вакуумную на ней ещё клапан стоит. Вторая"заноза", не получается разьеденит трубку которая за дроссельной заслонкой, там белая клипса, в каку степь её нажимать или выталкивать? И ещё вопросик если эти трубки под замену, Кто-нибудь находил номера в каталоге, как они вообще правильно называются? Спасибо, кто поможет разобраться!
  11. Понятно, буду высверливать фиксатор.
  12. Результат отличный! А сам процесс, опиши.
  13. Я тоже пытаюсь сдернуть ручку АКПП, уже 2 отверстия сверлил, слева, справа. Залил смазкой, ручка уже на рычаге маленько люфтит, на зараза не снимается! Стрёмно, не хочется рычаг повредить((
  14. плату проверял вроде все целом, схема совсем не совпадает с каптивовской ( ну может одна точка из 10 совпадает), ночью когда смотрел плату вынул все преды, когда собирал, решил все подряд проверять ,и блин в этой куче нашел сгоревший на 10 ампер, как вы и говорите может это второй, по схеме стояли исправные 3 раза звонил и менял местами! Вечером поставлю блок на машину, может появятся габариты... Поставил блок предохранителей, чудо блин! - горят габариты! Скорее всего это был второй предохранитель в цепи, вот только не знаю откуда он, но сгоревшая была 10 амперка
