SERGZH
Весь контент SERGZH
  1. Дорогие форумчане! Может кто-то снимал ТНВД и может подсказать как правильно его снять. Три болта открутил но вынуть его невозможно так как мешает кронштейн который не могу понять как снять.
  2. Очень большое Вам спасибо!
  3. Может кто-то подскажет, как быть в такой ситуацыи? Ехал и на автобане открутился болт шкива. Затянул болт но шкив начал вилять и стало прокапывать масло. Снял шкив на нем и на коленвале видна выработка вследствии трения. Шкив-39мм., коленвал -37мм. Может кто подскажет где можно узнать какой должен быть диаметр колевала где одевается шкив. Буду очень благодарен.
  4. А как-то можно определить цветной он или монохромный. Как я понимаю на нем должна быть натпись СID. И вообще в интернете есть много дисплеев 96627615, как узнать подойдут ли они.
  5. Подскажите пожайлуста как правильно подобрать дисплей, мой сказали не подлежит ремонту, у меня маркировка 96858452 а нашол в инете 96858451 ито с трудом. Как узнать подойдет ли он. Буду Вам очень благодарен за ответ.
  6. К дисплею питание идет а он не работает вообще как будто отключен. Что с ним может быть......? Может ли какая прошивка с него слететь? Может кто сталкивался с таким подкажите.
  7. Магнитоллу снимал там как бы все нормально. Думаю завтра снять дисплей. А может стоит еще какие то релюшки посмотреть?
  8. На форуме нашол подобную проблему но там идет реч о том что сам дисплей работает только не светится а у меня он совсем мертв при посвечивании фонариком никаких активных пикселей нету.
  9. если мне не изменяет память-то ребром ладони по парпризу решали вопрос Вы имеете ввиду ребром ладони по панели?
  10. К сожалению не помогло скидал "-" колему на минут 5 безрезультатно. Может искать проблему в разйомах магнитолы и дисплея? Но это опять таки придется разбирать панель. Может подскажете уважаемые форумчане.
  11. Спасибо за подсказку сейчас попробую!!!!
  12. Здравствуйте! Опель антара 2.2 дизель 2011 год ехал по бездорожю и вдруг погас инф. дисплей пропала подсветка магнитоллы, не работают кнопки на руле - предохранители смотрел. Подскажите пожалуйста где искать буду очень благодарен.
