NikMan
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Краснодарский край г.Туапсе
2050 просмотров профиля
Достижения NikMan
  1. Спасибо всем!!! Тема открыта.
  2. Может быть я не прав, но цокотеть могут какие-то поверхности (не притертые, с нарушенным зазором), при этом цокот постоянно. Я не зря привел сравнение с тазиком, это не цокот, это металлический стук в двигателе.
  3. При диагностике стука не было. Есть неактивная ошибка Р200А "Выходные характеристики цепи управления клапаном системы изменения геометрии впускного коллектора.
  4. это цокот дизеля 2.2 ,Тема давняя.Не лечится.Хорошо, если шкив коленвала, чем объяснить многодневное отсутствие стука и внезапное появление на несколько секунд. Мужики-спецы не молчите, есть проблема, ее надо обсудить. Ваши соображения.
  5. Нашёл на ютубе идентичный моему Металлический стук https://youtu.be/3ISDbXJcbGg
  6. Пытался загрузить видео моего стука. Пишут, что у меня нет на это прав
  7. В этой теме нет ответа на мой вопрос
  8. Быстро проходит, не успеваю открывать капот. Но запись есть, подскажите как ее сюда разместить.
  9. Привет всем. Не нашёл ответа на свой больной вопрос. Может у кого была такая проблема - поделитесь соображениями. Опель Антара 2.2 дизель 2013г. Металлический металлический стук в двигателе (как ложкой по тазику). Не всегда, и только на горячем.Заранее благодарю за реальные отзывы и советы.
