Александр 2.2td At6 Minsk
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Республика Белорусь г.Минск
649 просмотров профиля
Достижения Александр 2.2td At6 Minsk
  1. Но если на стэнде покажет распылитель в норме , то можно наверно ?
  2. Если форсунка сливает в обратную, хватит ли заменить только клапан ?
  3. Парни всем привет. Подскажите Антара 2.2(184л.с) Бьёт ошибки , p02cc,p200,p02eb,p02e4.. Я так понимаю начинать с форсунок.?
  4. Всем привет! Может кто знает номер фишки , которая на форсу одевается ?
  5. Спасибо. Пока уехал в командировку,на неделю. Машину оставил,сказали будут думать,искать. Вообще должна быть горантия после такого ремонта,или только до варот сервиса.?
  6. У них потихоньку опускаются руки.Тонко намекают на плохие запчасти. Говорят еще что должна работать.
  7. Всем привет! Вот и меня ностигла беда с форсунками. Брал машину при пробеге 100т км,2года назад,сейчас 138.Где то месяц назад ззагорелось машинка с ключиком,поведение машины не поменялось,Расход не помееялся 0,6-0,7 на холостых.Поехал к дмагностам.Показало ошибку-превышено максимально допустимые значения 2цилиндра(дословно не помню, номер ошибки не записал.,т.к.радовался что поведение авто не поменялось.Ошибку сбросили,все хорошо.Прошло неделю опять ошибка.Опять сбросили,еше неделя сново ошибка+потеря мощности+чек.Еду в сервис по дизелям на комп. ошибки -слабое довление,и опять предыдущая ошибка.Сняли форсы на стенд ,все лили в обратку.Дали диагностическую карту,показания по не которым были -200. Возил к другим форсы на проверку.При мне проверяли не держат обсолютно. Смирился с ремонтом. Купил 4 новых ремкомплекта за каждый по 125 евро. Пока ждал ремкомплект ,сняли бак промыли,поменяли фильтра. Проверили на наличие стружки,слава богу нет. Отремонтироввли форсы с присвоением кода.Поставили прошили коды завели ,довление в норме.Пол ч работает потом начинает траить.Опять сняли,проверили,одна не работала.Перебрали опять стенд,,все в норме.Опять ставят,опять пол.ч,опять вкл,,"тройника".Отказ форсы первого цилиндра.Опять сняли ,опять разобрали ,собрали,опять стенд.Поставили завели. Сново пол.ч,и опять "тройник".Но уже ошибка по второй. Может кто вкурсе,что делают не прввельно. Проверяли довление в норме. Сигнал с Эбу на форсунки идет. В чем может быть проблема? Что делают не так? Сервис не доверия не вызывает.
