Tehnics
Весь контент Tehnics
Масло проверяется на заглушенном двигателе! Почитав опыт других форумчан сделал замену масла :crazy:/> Уровень в коробке был номинальный, но масло черное. Поменял масло. ушло 12 литров. Поменял масло в раздатке и заднем мосту. В раздатке масло светлое было и номинал уровня, а в заднем мосту было грамм 300 максимум и грязненькое.. Масло в коробку + работа - 7500 руб. (масло 410руб.х12литров, остальное за работу) Масло в раздатку и мост + работа -1850 руб. (масло 2х525руб. остальное за работу) Пробег 80тыс. Вот такая история.
Получается нормально :lol2:/> Но высокоуровневый вход есть не на всех усилителях :D/> если такой есть - подключай и голову не ломай.
EXTERN IN это и есть AUX.
Задние родные динамики - бумажные, в комплекте с шумкой дают неплохой басс. От идеи ставить саб я отказался. Постоянно нужен весь багажник :blink:/>
Вот и продолжение. Результат передних дверей понравился, рашил заклеить шумкой задние двери. Динамики оставил родные. Нашлось место для пищалок из передних дверей. Поставить пискун не хватило времени, но установлю. Заклеил правую заднюю дверь. Левую в следующий раз. Результат работы порадовал :blink:/>
2 Пудель У тебя в меню включается AUX или нет. Если в меню его нет, то заморочиться сложно. Если выбор AUX в меню есть, а разьема нет - вытащить магнитолу и посмотреть на распиновке соответствующие входы и распаяны они в разьеме? У меня в разьеме есть и шнур идет под прикуриватель водителя, но в меню нет пункта AUX и нет его на распиновке разьема - т.е. не получится. Если на распиновке разьема есть и есть в разьеме - ищи конец шнура под передним прикуривателем :)/> может просто не поставили разьем в панель.
Сиденья шли такие в комплектации. Я заклеивал внутрь двери 4мм, снаружи 2мм. Целиком листы клеить не рекомендуют, делил на секции и заклеивал. Надо перед проклейкой обезжирить обезжиривателем :rolleyes:/> Использовал: СГМ вибро БМФ - 4мм (330 руб/лист), Вибропласт GOLD -2мм (280 руб/лист). Размеры проставок под динамики: Первое кольцо - внешний диаметр 200мм, внутренний диаметр - 147мм, отверстия под штатные болты лежат на диаметре 170мм Второе кольцо - внешний диаметр 175мм, внутренний диаметр -147мм Можно сделать два кольца 147/175 и прикрутить саморезами к внутренней стенке двери не используя штатные крепления.
Обивка сидений комбинированная, кожа + ткань. Размеры могу померить, лекало в гараже лежит. Выступ родных динамиков 3см, я выпилил две проставки из фанеры 10мм + сам динамик с резинкой на внешней поверхности 7 мм, получилось 27мм.
Усилитель выбирался исходя из размеров ящика под передним пассажирским сиденьем 25 см на 25 см максимум. Да и место в багажнике очень ценно :rolleyes:/> Пока отказался от буфера.
Поменял динамики передних дверей, проклеил двери шумкой и поставил усилитель. Фотоотчет ниже. Бюджет: динамики Focal 5.450 руб, усилитель Focal 2-х канальный 7.000 руб и шумка 530руб.( 4 листа - 2 по 4мм + 2 по 2мм). Результат превзошёл все ожидания. Динамики с шумкой пели прекрасно и от штатной CD30MP3. Усилитель добавил мощи и четкости звука. Вопросы приветствуются.
Понятно. Я подумал - что электрика фаркопа подключается на прямую. Похожее устройство согласования прицепа мастерю сейчас. На прямую тоже тоже можно, но не желательно.
А по подробнее про комплект проводов и зачем оранжевый к плюсу?
У меня CD30mp3 не читает битрейд 320 и выше, конвертирую в 256 и все читается на ура.
Штатный разьем не нашел... нашел только и справа и слева разьемы массы. Поищу внимательней за правым карманом. Комплект электрики в твоем случае - это коробочка с силовыми ключами для лампочек прицепа + обманка для штатного компьютера, чтоб он не ругался. Идея правильного подключения в том чтоб блок управления двигателем и коробкой понимал что есть прицеп, а не загрузка авто изнутри + теритически изменение алгоритма управления трансмиссией. Как выглядит штатный разьем?
Установил фаркоп. Остался открытый вопрос : как подсоединить разьем под прицеп? Вариант с отводом с задней фары меня не устраивает. В теме упоминается про блок СМАРТ, или есть готовыйразьем для этого в проводке антары?
По каско менять надо однозначно :lol2:/> Оформить это дело в страховой и получить направление в ремонтную мастерскую страхователя (любая организация заключившая договор со страховщиком) для замены стекла. В мастерской спросят какое ты хочешь :lol2:/> нам пофигу что заказывать - платит страховая компания. У меня именно так и было. Поменял без проблем. Ждал неделю, вклеили за 3 часа. Часовая пауза и домой. Дома сутки не пользовался автомобилем, до полного высыхалия клея. Удачи.
Так я и предпологаю :chelust:/> Но у меня уже второй раз это выскакивает, первый раз ушло само сабой. Может и контакт разьема одного издатчиков плохой. Поездка к ОД должна прояснить ситуацию.
Вылезла такаяже бяка. ОД сказал скинуть массу на 2мин, если не вылечится -то на диагностику. отключение массы не помогло. Собираюсь к ОД на диагностику. Машина 2008г.в.
Сталкнулся с такойже проблемой.... Капот не отрывался, замерз. С работающей принудиловкой доехал до мойки. Открыл капот, сбросил + клему на 30 сек и все вылечилось :)/> До этого глюка антара стояла на улице при -26 примерно часов 9. Неисправность загорелясь не сразу, а после начала движения, киломертров через 8, да и чекин подмигивал. Ночью обещают -28 градусов, посмотрим как поведет себя машина после ночи.
