sergserg
Весь контент sergserg
  1. Для истории: - глючила ступица, ее замена все решила - исчезли ошибки по ESP + спуск с горы - замена датчика давления в шинах на одном из колес(в моем случае заднее левое) - исчезли рандомные показания на БК по давлению в колесе
  2. Антароводцы, все таки хелп, уже поменяли: - новый АКБ- меняли свечи- стартер- реле стартера- блок предохранителей- свитч селектора- звонили проводку- ставили другой эбу- меняли контактную группу зажигания- личину зажигания- бенз форсунки норм Заводится сразу если снять реле стартера и замкнуть проволкой контакты на плате. Но это хня какая-то... Самое интересное, когда постоит, то заводится без проблем. Чутка покатаешься, приплыли... Может быть и такое, что долго катаешься и заводится норм. Заглушил, отошел, мин на 5 или меньше и все..., постоит и заводится..корроче карусель.... На динамику никак не влияет.. Все как раньше - прет как зверюга.. И еще, я честно не помню, не обращал внимания как было ранее.. Но когда поворачиваю ключ зажигания то приборка гаснет, независимо заведется авто или нет(в данном случае)
  3. Всем привет. Помогите найти проблему, все тоже самое что описано выше в этой ветке, т.е. симптомы - не заводится когда поезжу какое-то время, после поворачиваю ключ и кроме как щёлкает реле и подкачка бенза стартер не крутит. Менял стартер, свечи, реле все не то. Отключил генератор, не заводится так от аккумулятора. Хелп хелп…. постоит какое-то время от 5 до 40 минут и заводится
  4. Подскажите, есть разница в обучении датчиков давления в шинах по этой статье - https://autoelectrica-service.ru/12-stati/35-opel-antara-initsializatsiya-datchikov-davleniya-vozdukha-v-shinakh и просто повернув ключ в положение ON, далее зажав на ключе 2 кнопки. Последним всегда пользуюсь, пока не набрел на статью выше.
  5. Други, и меня настигла участь. Прочитал ветку. Почти все один в один как у вас - гирлянда из abs,esp, спуск с горы. То есть в течение дня, то нет. После перезапуска двигателя то появляется сразу, то нет. До кучи, на бортовом сходит с ума давление в шинах, садишься в авто, показывает подкачай колесо левое заднее - 1.5 давление, сразу 1.8, следом 1.6 и так минуты 3-4, потом в норму приходит 2.1 - проверял манометром. На днях было правое переднее, та же история. Все происходит рандомно и на сухую погоду. И как на зло, собираюсь в сервис почитать ошибки, приезжаю - глухо. На датчики не ругается вообще, как дурачки)) катаемся вокруг сервиса, сканим - тишина. Сканер какой-то за 100т.р. говорят универсальный/мультибрэндовый - очень детальный. Короче хз куда капать. Ну очень не хочется впустую тратить деньги на карусель, а может датчик, а может ступица, а может и пр.... Если есть в СПб кто сможет разрешить проблему, готов подтянуться. Электрик, кто угодно толковый... Пробег под 200тыс.км., 3.2, 2011й год, но машина можно сказать в идеальном состоянии. Отношусь очень бережливо, без треша по бездорожью)) Заранее благодарю за любую помощь!
  6. Доброго времени! Гул с 60-80км/ч примерно пол года, сейчас в сервисе приговорили к ремонту передний редуктор, услышали стетоскопом. До этого не один раз проверено: ступичные все - в норме, подвесной - в норме, масло в переднем редукторе - в норме, задний редуктор - в норме. Симптомы так же как у других в этой теме, давишь "легонечко" на газ с 60-80км/ч есть гул, отпускаешь педаль - пропал, снова давишь - появился. Так же заметил тот же гул(но еле слышен) с 120 до 140км/ч. И, не всегда, но есть небольшая вибрация по кузову с 110-120км/ч - ГУЛА при этом нет, руль не бьет. В СПб остались толковые опель-мастера "после ухода GM", посоветуйте плз сервис? Хочется проблему устранить на берегу, пока на замену редуктора в целом не прилип или еще чего хуже((( * заезжал не в один сервис - ответ: ремонтом редукторов не занимаемся.. ищите в инете мастеров.. Пробег авто 187тыс.км, год 2011, 3.2
  7. В выборгском районе СПб посоветуйте вибростенд, поеду, что поделать..
  8. Всем привет! Все что связано с стабилизаторами - заменено. Амортизаторы отрабатывают на ура! Снимали рейку, проверили - так все норм! Но дребезжащий звук в передней подвеске по неровностям остался! Заметил что звук есть первые 30-60 минут при езде, после стоянки авто ~ пару часов, И на скорости до 20-30км/ч. После 30-60 минут все пропадает)) Что за ..уйня товарищи???) В сервисе говорят "ехай с богом все нормально", но б...ь не было такого ранее, ездил же нормально)
  9. Посоветуйте мне пожалуйста нормального слесаря, буду очень признателен
  10. Доброго дня! Появился дребезжащий звук спереди по мелким неровностям, ощущение что едешь на жигулях)) Заезжал в разные сервисы на диагностику подвески - ничего не нашли( Амортизаторы и опорники в норме, все резинки на месте. Тормозные диски новые. Так же заменена рейка на новую. Что только не делали с авто, качали, трясли и прочие процедуры) Звук гад так и остался. Вариант сделать погромче музыку не канает) Понимаю что со временем болячка вылезет сама, но ждать когда и так ездить некомфортно. Авто очень нравится! Подскажите толкового мастера или сервис в СПб - готов подъехать. Антараводы хелп) Заранее благодарен! Антара 2011 3.2
  11. Мужики подскажите пжлста! Ни с того ни с сего при открытии капота левую часть капота уводит к крылу, соответственно царапается и капот и крыло. Чтоб открыть без царапок нужен изврат) придерживать левую часть капота, не давая ему залезть на крыло)) Авто не билось. Зазоры между элементами в норме, как и с правой стороны. Аморик накрылся, как понять, как проверить что накрылся?
  12. Спасибо! А как безболезненно снять обшивку? :) Или может кто сможет помочь с вопросом в СПб? Готов подъехать, за небесплатно естественно..
  13. Здравствуйте! Подскажите, как затянуть дверную ручку? Взяла и открутилась с одной стороны:
