Владимир51
Весь контент Владимир51
  1. Запитана проводом на две жилы, выходящем из жгута проводов в пороге. На фото с порогом справа внизу виден этот провод. Загорается, когда открываешь двери. При заглушенном двигателе горит секунд 7-10 и гаснет. При заведенном двигателе в ногах всегда горит. В порогах - только при открытии двери Благодарю. А именно цвет проводов выходящих из жгута в пороге, на которых запитана подсветка сможете уточнить?
  2. Если не сложно подскажите к каким проводам запитана подсветка и при каких условиях загорается. Спасибо.
  3. Я Когда старый насос снял то шкиф не люфтил . Я думаю что люфта не должно быть . Спасибо за ответ. Я заехал к гаражным сервисмэнам, которые много лет ремонтируют разные машины и как я надеялся видели насосов больше чем я. Там сказали что люфт именно ГУРа типа норма. Так что я не знаю...
  4. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, после долгой стоянки появляется посторонний свист под капотом похож на свист ролика. По мере прогрева пропадает. Похоже что звук идёт от шкифа ГУРа. Первый вопрос- может ли там что свистеть, может у кого был опыт. Ещё сегодня снимал колесо и заметил что если потянуть за шкиф ГУРа то у него есть небольшой свободный ход, грубо говоря от двигателя к крылу. Поэтому второй вопрос-это норма или нет? Заранее спасибо за ответы
  5. Приветствую. Понимаю что тема старая но все же: Что там с замком- доводчиком на закрытие багажника получилось. Уж очень хочется себе подобную вещицу. Спасибо
  6. Подскажите пожалуйста, собираюсь менять масло в акпп, советуют Xenum XA-Dexron VI. Нормальный вариант? Или может кто пробовал
  7. Принимайте в свой клуб. Приобрел себе Антару 3.0 2013года.
