У меня такая же болячка. На горячую стартер периодически не крутит. Если замыкаю реле стартера при включенном зажигании, то стартер срабатывает и машина заводится. Такое ощущение что с блока ЕСМ не приходит сигнал на запуск стартера. Ранее машина заводилась если селектор АКПП поставить в режим N. Теперь перестала заводиться даже в N. Запускается только когда немного остынет или если замкнуть реле стартера, после замыкания какое-то время запускается даже на горячую. Селектор заменил - проблема осталась. Контактную группу замка зажигания заменил - проблема осталась. Ездил к нескольким диагностам - никто не может разобраться. Может быть у кого-нибудь была похожая проблема? Помогите пожалуйста.
