masikyan
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Санкт-Петербург
68 просмотров профиля
Достижения masikyan
  1. ДХО вроде Osram. ОД на диагностике сказал что неисправен рычаг, купил Б/У в ЕА (СПб), ничего не изменилось. На рычаге что на моем, что на купленном в ЕА, работают все кнопки (круиз, дальний свет и тд), кроме левого поворотника, думаю проблема не в нем. Подскажите грамотных электриков, может кто специализируется на GM -ах.
  2. Всем привет!! Посоветуйте к кому обратитсья в СПб с данной проблемой : "Возникла проблема: при включении правого поворота не происходит мигания лампочки указателя на щитке приборов, не внешних лампочек, ни спереди, ни сбоку, ни сзади и не слышно "щелчков" реле. При включении аварийки ВСЕ перечисленное выше работает. Клемму с аккумулятора сбрасывал на 2 минуты - не помогло" Только у меня проблема с левым поворотником. Рычаг исправен. Это произошло, после отключения акб. Еще заметил что перестали работать ДХО, раньше при включении зажигания, включались автоматом, сейчас не работают. Может это как то связано... Съездил к ОД, приговорили рычаг, купил БУ, поставил, ничего не поменялось
  3. Добрый день! Съездил к ОД, приговорили рычаг, купил БУ, поставил, ничего не поменялось. Какие еще мысли могут быть?
  4. Осталось колёса попинать и стекло вымыть... :D: Ну а если серьёзно, то что постом выше пробовали? Рычаг исправен. Это произошло, после отключения акб. Еще заметил что перестали работать ДХО, раньше при включении зажигания, включались автоматом, сейчас не работают. Может это как то связано...
  5. Доброго времени суток! Похожая проблема на Антаре 2.4 МКПП 2007 г.в., все началось с того, что пропал правый сигнал поворотника т.е. включая аварийку все лампочки работают, а вот при включении рычага направо сигнала нет. Через 3-4 месяца пропал и левый сигнал поворота. Сначала заехал в Кунцево, попросил у ребят рычаг включения поворотников и попробовал заменить, ничего не изменилось, поворотники не работают, аварийка моргает всеми поворотниками и повторителями. При все этом сигнала поворотов на табло приборов НЕТ. Поехал к дилеру в Москве КМ/Ч в Химках, сделали диагностику оборудования и выявили: сгорел блок поворотников в МОДУЛЕ УПРАВЛЕНИЯ КУЗОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, стоимость модуля 22 000 руб. + замена 3 000 руб.. Решил сначала выяснить в Кунцево стоимость, но произошло неожиданное, сегодня, 07.01.2012 перестало работать табло приборов: нет подсветки, не работает спидометр, тахометр, не показывает уровень топлаива, не горит табло с общим пробегом, не работает градусник внешней температуры, не работают парктроники. Понимаю, что все эти неисправности связаны именно с МОДУЛЕМ. Так, что завтра к дилеру. Добрый день. Аналогичная проблема , но с левым поворотником. Помогите вылечить. Уже ошибки стер, клему скидывал, ничего не меняется.
  6. Добрый день. Аналогичная проблема , но с левым поворотником. Помогите вылечить. Уже ошибки стер, клему скидывал, ничего не меняется.
