Skynet
Весь контент Skynet
  1. Собираюсь сделать ТО у вас. А заодно и ошибку убрать, о которой писал в теме: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7343-datchik-oshibka-p2626/?do=findComment&comment=271542 P2626-O Электрическая цепь коррекции тока накачки датчика кислорода - разрыв (ряд цилиндров 1, датчик 1).P2626 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1 Не понял, какой нужно заказать датчик, у вас его нет в наличии.
  2. Спасибо. У вас и диагностировал эту ошибку. Я ищу код, по которому его можно заказать. Нашел 0 258 010 070 GM. Но не уверен, что это он.
  3. Так в сервисе подключили прибор и он выдал ошибку.
  4. Добрый день, уважаемые. Имеется ошибка на Антаре. Горит Check Engine. 2009 год, двигатель Z 3.2 SE. Диагностика выдала: P2626-O Электрическая цепь коррекции тока накачки датчика кислорода - разрыв (ряд цилиндров 1, датчик 1). P2626 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1 Подскажите, пожалуйста. Какой датчик мне нужно заказать? Сам не шарю. Боюсь ошибиться..
  5. Здравствуйте, уважаемые :) Постоянно начал гореть check engine на машине. С помощью диагностического режима прочитал ошибки: P2626 и P0500. Если сбросить клемму аккумулятора, то ошибка пропадает. Но в пути появляется снова. При этом машина нормально едет, расход вроде обычный. P0500 (08): Цепь датчика скорости автомобиля (VSS) (недопустимый сигнал) P2626 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1 Дорестайл, 2009 г.в., Z32SE, пробег 45 000. Почитал форум. Решения не такие однозначные, особенно по ошибке 0500. Не хочется менять все подряд. Может кто то дать дельные советы по устранению их?
  6. Здравствуйте. Постоянно начал гореть check engine на машине. С помощью диагностического режима прочитал ошибки: P2626 и P0500. Если сбросить клемму аккумулятора, то ошибка пропадает. Но в пути появляется снова. При этом машина нормально едет, расход вроде обычный. P0500 (08): Цепь датчика скорости автомобиля (VSS) (недопустимый сигнал) P2626 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1 Дорестайл, 2009 г.в., Z32SE, пробег 45 000. Почитал форум. Решения не такие однозначные, особенно по ошибке 0500. Вы сможете устранит данные ошибки? И если сразу есть варианты решения, то сообщить примерный бюджет.
  7. Мало того, и после замены колодок я тоже сразу биения не почувствовал. Поменял. Поначалу тормоза были немного ватными (притирались). Т.е. спустя 300-500км начали бить где то. Спасибо. Думаю так и поступлю. Если не поможет, тогда протачивать. Или замена дисков. Хотя выработка там не большая на них, мм 1.5 на глаз.
  8. Добавил, пробег 47 тысяч.
  9. Господа, здравствуйте. Antara 2009 (эксплуатация с 2010) Двигатель 3.2. Пробег 47 000. Поменял колодки тормозные по кругу, проехал тысячу, начали бить. Чувствуется сильно как на маленькой скорости. Т.е. я ногой прям чувствую по педали как она взад-вперед ходит. Так и на большой, (свыше 100км/ч) руль трясется огого. Поставил mando колодки, вроде как на форуме отзываются о них нормально. Сейчас походу нужно менять диски. При чем, похоже, вместе с колодками опять. -Какие посоветуете купить? -Можно ли поменять только передние? -И колодки лучше тоже опять заменить?
  10. Всем привет. Есть Antara 2009 г.в. 3.2 (Пробег 47 000). Проблема 1 Поменял колодки по кругу, поставил Mando. После небольшого пробега стали бить тормоза. Именно в руль отдает. Причем даже на не большой скорости чувствуется. Свыше 100км/ч вообще атас. Ставил Mando, потому что на форуме о них отзываются как - нормальные :D: . Mando MPD28 Колодки тормозные дисковые передние комплект Mando MPD29 Колодки тормозные дисковые задние комплект Вопрос: повело диски? Менять передние или вместе задними? Какого производителя посоветуете и где лучше купить? Проблема 2Периодически загорается check. Чаще горит, чем не горит. При этом на поведении машины никак не сказывается. Закономерности тоже не выявлено. Т.е. еду равномерно 90 км/ч и просто загорелся. Горит пару дней. Может пропасть на пол дня. Потом опять. Понятно, что нужно подключать компьютер и смотреть. Вопрос: может быть есть наиболее частые проблемы? Морально себя подготовить) Спрашиваю тут, потому что планирую выполнять работы у вас.
  11. Ivan, спасибо. Еще интересует цена замены масла АКПП (полная/частичная?) и антифриза. Антара 3.2. (2009)
  12. Привет! Есть список актуальных цен на данный момент? Интересует работа по ТО и прочим расходным материалам и жидкостям. Спрошу совета. Есть Антара 3.2. Пробег 35 000. В эксплуатации с 2010 года (выпуск 2009). Подходит время очередного ТО, по счету это должно быть ТО5 (75т.км) Каждый год в машине менялось масло, фильтры. На что сейчас нужно еще так же обратить внимание? Замечаний вроде нет, только горит масленка с ключом (как сбросить знаю).
  13. Уже давно решена проблема путем скачивания карт и записи их на диск. Все можно узнать в посте: http://www.antara-club.ru/forum/topic1063s...amp;#entry27949 Учитесь пользоваться поиском, хотя этому форуму никакой поиск не поможет :rolleyes:/>
  14. Не замечал, завтра посмотрю :huh:/>
  15. Отправил тебе на почту. После распаковки и получается 42 мб. Я думаю дело в записи. С помощью какой программы пишешь образ на диск? На какую болванку? С какой скоростью?
  16. Я записал на болванку cd-r 700mb какой то фирмы VS и засунул в верхний отсек для дисков. Все нормально, сразу начала читать магнитола.
  17. Выложил все у нас http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=27949
  18. Тоже на днях нашел) Выкладываю файл на обменниках: RapidShare Letitbit ifolder Это архив zip. После распаковывания получится iso файл - образ, который нужно записать на обычную cd-r или cd+r болванку (Делается это с помощью программ alcohol 120, UltraISO и т.д.). И вставить в машину. Все) Дальше только разбираться с управлением по инструкции к нафигации. Не удивляйтесь что файл всего 44mb, карты в нем есть, регионы не проверил еще, но Москва уж точно. Карты фиговенькие конечно по сравнению с ныне продающимися навигаторами, но это лучше чем ничего. Полное покрытие городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар, Иваново, Великий Новгород, Самара, Тольятти, Калининград, Новороссийск, Ярославль, Коломна, Серпухов, Смоленск, Крым, Устлабинский район, Тимашевский район, Ейский район. Области: Московская, Ленинградская, Владимирская, Ярославская, Ивановская, Новгородская, Краснодарский край, Республика Адыгея.от 03.04.2009 Ах да, и пошли как бы нахер местные барыги)
  19. Так значит от возраста зависит?)) Мне 24, я помчался :rolleyes:/>
  20. Отдавал вектру в Тринити на Кетчерской в 2008 Результатом покраски доволен, но вот бампер они мне передний фигово поставили, с угла видимо забыли на одну защелку посадить, иногда торчит возле фары на 3-4 миллиметра. Уже два года кулаком поправляю) И еще брызговик при приеме машины попросил докрутить.
  21. Шутка дня!
  22. Skynet
    дтп
    где соврал? :)/> хорошо когда все хорошо
  23. Skynet
    дтп
    Это он тебя на ходу догнал? Из повреждений - бампер с фонарем в нем? Ничего не повредил при заскакивании в сугроб?
  24. На любителя конечно. Что то в этом есть, почему синий? Тогда и делай подсветку приборов диодовой бело-синей. Тогда будет классно. И не перебарщивай с количеством этих твоих лент. Все это имхо конечно. Присоединяюсь, хочется увидеть фотки при дневном освещении.
  25. Welcome :chitau:/>
