V333
Весь контент V333
  1. А где здесь искать ?
  2. Как можно посмотреть температуры в АКПП при замене масла ? В бортовом компьютере есть ? Или только диагностическим оборудование .
  3. Скорее всего блок розжига... кирдык приходит
  4. Сегодня был в магазине посоветовали вот такое масло У мужичка тоже антара 3.2 с нуля льет тотал 0-30 пробег уже 200+ цепь не разу не менял. Ещё предложили NECTE 5-30
  5. Датчик Дмрв поставил фирмы Пульман так же этой фирмы поставил две лямбды Полет пока нормальный До этого тоже бош стоял
  6. Вчера поставили новую лямбду на вторую банку (это та которая ближе к радиатору) вроде пока полет нормальный
  7. Да что то немного ввели в заблуждение по поводу нахождения банок . Вообщем на задней банке поменял лямбду (когда снимали раздатку) старую лямбду выкинули она пострадала при снятии. Сегодня заказал ещё одну поменяю на переднем катализаторе. По результатам отпишусь. Нижние лямбды отключены (прошита под евро 2)
  8. Сейчас позвонили подсоса нет нигде Я что то не пойму где находится вторая банка катализатора ? Эта та которая сзади ? Диагност говорит вторая банка которая стоит спереди и типа не тот кислородный датчик заменили
  9. До замены свечей была только ошибка по заслонке в коллекторе Прокладки новые ставил конечно
  10. Свечи новые и т.д Коллектор снимал когда меняли заслонку в нём хотя можно было и не снимать. Но он вроде нормально стоит и затянут . Свечи меняли не снимая коллектор. Причем заметил начинает троить заглушил на несколько секунд потом завел поехал все четко и через пару километров опять троить Начинает
  11. Катализаторы выбиты все
  12. У меня нет газа катаюсь на бензине.Дроссель чистил он чистый .прошита под евро 2 . Сегодня опять оставил у диагностов .
  13. На днях поставил кислородный датчик на вторую банку и ничего не изменилось так же вылезают ошибки также дергаетса пока чек не сбросишь. Может ещё на первую банку купить датчик кислорода ? Куда копать дальше уже не знаю
  14. По схеме номера 12 21 22 22 номер я заменил Решил подобрать сальник чтоб плотней к валу встал Завтра мастера будут подбирать чтоб не ждать несколько дней.
  15. Номер сальника не подскажите который на фото ржавенький ?
  16. Номер сальника не подскажите
  17. А кто нибудь сам менял лямбду на задней катализаторе ? Поделитесь информацией ка да что . Я сегодня туда полез дума раз два и готово ну хрен там . Решил Поеду на станцию все равно будут скидывать раздатку заодно и датчик поменяют .
  18. http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=28f13384-3e92-4816-9edd-9beb6b91199f&pid=A31065EC&office=ru №№ 12 и 11. Спасибо Кто-нибудь ставил фирмы ACHR кислородный датчик ? Как работает ? Предлогают ставить НТК или бош .
  19. Банк 2 - это ближе к салону в V-образном двигателе, сверху - 1-й, снизу - 2-й датчик.Номера 92068286 - верхний, 12571768 - нижний. На всякий случай, перепроверьте. На схеме что то найти не могу в каком разделе эти кислородники ?
  20. Вчера поставил новый дмрв немного покатался и опять ошибка 2179 . На днях закажу кислородный датчик на вторую банку Посмотрим результат датчик наверное буду брать самый дешёвый
  21. Не подскажите номерок кислородного датчика ? Антара 3.2 10год. У нас вторая банка эта которая внизу стоит ?
  22. Продиагностировали умер дмрв
  23. Появились вот такие ошибки Авто прошита под евро 2 Почистил дмрв расход по компьютеру не падает меньше 23 Машина немного поддерживается свечи новые(проехал 10т.ки)
