Гришуня
Весь контент Гришуня
Время устанавливается правильно. Не устанавливается только дата. После ввода года, сбрасывается на первоначальное значение.Часы идут точно и корректируются.
Антара Cosmo Premium 2009 год. При установки даты происходит сброс на первоначальное значение 01/05/2001. Отключение "массы" не помогает. Время устанавливается правильное. В чем кроется причина неисправности?
При закрытии стекла задней двери в крайнем верхнем положении происходит "отстреливание" стекла назад -стекло открывается.Если закрывать стекло нажатием и сразу отпусканием клавиши(толчками),то стекло можно "поймать" в верхнем положении.Подскажите,неисправен или не отрегулирован датчик закрытия стекла?Спасибо.
Какими средствами для ухода за обивкой сидений пользуются уважаемые антароводы?Имеется много средств для ухода за обивкой из натуральной кожи и винилом.На антариках обивка из натур.кожи или все-таки с содержанием винила?Если капнуть каплю воды на обивку,то она не "впитывается" в обивку,а остается каплей на сидении.Поэтому создается впечатление,что обивка все-таки виниловая-поэтому средства по уходу за кожей не подходят,а нужны средства по уходу за винилом.Подскажите,кто какими средствами пользуется?Спасибо.
На этой неделе заеду в Автоцентр Сити, а потом отпишусь.
Зацвели молдинги на передних и задних дверях.Машине 1 год.Обратился к диллеру (Автоцентр Сити на Антонова-Овсиенко).Диллер сделал запрос в GM.Пришел ответ-деффект произошел из-за внешней агрессивной среды(Москва).Вначале хотели совсем отказать в гарантийной замене хромированных деталей.Но ведь авто я покупал в России, и этот автомобиль должен быть адаптирован под российские условия.GM предлагает поменять молдинги по следующей схеме-стоимость деталей оплачивает GM, а стоимость работ-клиент.Абсурд.После третьей попытки найти компромисс, GM предложил следующюю схему:90%от стоимости деталей и работ оплачивает GM, а 10 % -клиент.С какой стати.Страна дураков.Что посоветуете уважаемые форрумчане.
Уважаемые форумчане! Какая жидкость применяется в гидроусилителе руля.Сегодня посмотрел-ниже уровня MIN.И где можно ее купить в Москве.Спасибо.
Подскажите, а что за материал "шумка", где и сколько на 4 двери его можно купить. Спасибо.
Fordert! Вы разобрались с правой передней дверью?У меня похожая проблема.
Пробовал вытащить карманы - не получилось - либо защелки мощные и не хватает усилия, либо нада вытаскивать конкретно с какой-то стороны - если не трудно, то сделайте фото. Спасибо.
А как карманы снимаются, у них по бокам наверняка защелки и снизу стоит какой-то пластиковый винт?
С инструкцией разобрался - все Ок.Теперь возникла еще одна проблема - при прослушивании радиостанции "Ретро FM" частота автоматически перескакивает на радио "Эхо Москвы". Функции "REG", "TP" установлены в состоянии "OFF".Пробовал полностью отключить RDS (состояние "OFF"), при выборе радиостанции из памяти, RDS автоматически устанавливется в положение "ON", т.е. в установке "SETTING" функция RDS "OFF" принудительно устанавливается, но при прослушивание любой радиостанции она сама переходит в состояние "ON".Это глюк,или я что-то не так делаю? Спасибо всем,кто ответит.
Уважаемые Антароведы!А кто-нибудь обслуживается в автосервисе "Автоцентр Сити" в Москве на ул.Антонова-Овсиенко.Поделитесь,пожалуйста, своими мнениями.Спасибо.
А где можно посмотреть рабочую температура ОЖ.Ведь на панели приборов такого прибора нет?
Большое спасибо Antarer.Очень признателен.
В поиске на форуме описания мануала для DVD-100 NAVI нет!!!
А где взять мануал на русском?
Подскажите,как включить в режиме радиоприемника функцию RDS(вроде она должна быть).Еще как-то отключил функцию REG,теперь не знаю как ее включить.И еще вопрос, если функция "TP" обрамлена в скобки - она включена или выключена.Спасибо
Я правда в субботу поставил новую резину вместе с дисками-родные стояли 18 дюймов,а сейчас стоят 16.Но в субботу я ездил довольно много,и было все Ок, а в воскресенье появилась эта ошибка.
А причем здесь аккумулятор и датчик движения колес?Ведь у меня горит ошибка "Выброс отработавших газов".Может я что-то не так понимаю?
При включении зажигания и при работающем двигателе горит индикатор "Выброс отработавших газов".Может ли это быть связано с некачественным бензином Аи-95 или это чисто неисправность самого катализатора? Двигатель 3,2.Заправлялся вчера на МТК, вчера проблем не было.Сегодня при поездке загорелся этот индикатор и не гаснет при работающем двигателе.
