Добрый день форумчанам! Прочитал тему про коробку и стало мне не по себе. Вроде со всех щелей трубили, что автоматы уже надежнее механики, а тут такая подстава с коробкой. Машину брал с рук, с пробегом 70ткм (наверно), сразу же заменил частично масло. Масло было темное, по запаху не горелое. На пробке была стружка. Уровень скорей всего выставили неверно. Потом заменил на 85. Масло было опять темное, но уже проконтролировал, чтобы с термометром выставили. На 93 сделал еще одну замену. Масло опять темное, не горелое, стружки не видно. Перед заменой смотрел видео форумчанина Евгений26 , посмотрел на просвет масло - вроде без взвеси https://youtu.be/Fkq3Qkh-s3I Особых пинков/дерганий не замечаю, и в целом автомат работает плавно, даже не всегда можно заметить переключение, если разгоняешься в нормальном режиме. В режиме "тапка в пол" передачи щелкает заметно, но вроде без аномалий. Что беспокоит, кроме цвета масла: 1)при наборе/резком сбросе газа бывает дернет 2)при переключениях между D/R, если паузу забудешь сделать - делает клевок. 3)Не совсем понятно мне поведение автомата ок.1500 оборотов, при накате иногда происходит падение оборотов до холостых, в этом случае набор скорости после того как нажмешь газ происходит после достижения оборотов ок.2000 и некоторым клевком (не сильно, но заметно). Если обороты в холостые не упали, то при нажатии газа после наката начинает плавно набирать. Второй случай похож на работу механики, если нейтраль не выключаешь, то двигатель на оборотах продолжает плавно ускоряться после наката. 4)если ускоряешься под горку, но лениво, т.е. без интенсивного разгона, то идет какое-то запаздывание на переключение, но так и не понял на всех это передачах происходит или нет. У меня это к тому же первое авто с автоматом, до этого только в прокате приходилось ездить, да эпизодически на тестдрайвах, да машинах знакомых. Как я понял, тут надо обращать внимание на пинки при переключениях, особенно при включении задней. Версия коробки 2012г, защиты нет, прицепы не таскаю, Это нормальное поведение или не очень? И что такое пинки, как распознать?
