Skrul
Весь контент Skrul
  1. Меняю цепи ГРМ. Заказал оригинальную прокладку помпы. ACDELCO 2512052. Пришла металлическая. Поставил. Потекла. Вот теперь думаю купить просто лист паронита подходящей толщины и вырезать из него прокладку. Потому как ждать еще 10 дней доставку заводской прокладки совсем не вариант. Еще вопрос как ее ставить есть ли разница?
  2. Я ведь этого не спрашивал... Если бы были деньги... Я бы проще машину поменял. ))) Я спросил можно ли без глобальной разборки заменить гидрики?
  3. Есть вопрос по замене гидрокомпенсаторов. Что нужно снять чтобы их заменить? Сейчас меняю цепи и машина разобрана. Один гидрик был дохлый. Заказал. Но при замене обнаружил ещё один на подходе. Оригинал ждать неделю. Есть аналог 1211400300. Но у него пятка плоская. Вот и вопрос. Если будет проблема, как сложно его поменять потом?
  4. Вот на нашу: ttps://www.amazon.com/Cloyes-C754-Timing-Chain/dp/B009EWQGBW&ved=2ahUKEwjH7vX72KHgAhUCpIsKHa1ADOIQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw35eDIKnx2Co2xgEnm3Apdz&cshid=1549270138972
  5. Ну. Время покажет. Потом отпишусь.
  6. На счёт продаёт или нет. Это ваши догадки. А если есть парт-намбер значит и в продаже могут быть. Кроме того на Амазон можно купить отдельно. Так что не надо ля-ля...
  7. Ух... Уже устал объяснять. Заказал 2 цепи разными заказами. Один заказ отказали. Один привезли. Вернуть нельзя. Условия поставки такие. Не спрашивайте почему. Найти клойс не получилось. Заказал одну оригинал. Буду ставить одну клойс, а вторую оригинал.
  8. Спасибо. Посмотрел. Отдельно у них такой цепи нет. А комплект мне брать уже поздно. 2 цепи из 3х уже пришли, а это 7000 руб. Значит нужно найти оставшуюся цепь.
  9. Где? Номер телефона можно узнать?
  10. Всё сказал? Своего отзыва нет? Или сказать нечего? Или так... Только побазлать?
  11. GREEN, не надо сарказма и издевок. Поиздеваться и я над вами могу. Не надо считать себя умнее других. И ставить выше... Всё то что вы привели я прочитал и не один раз. Я не спросил ничего сверх естественно. Мне просто нужен отзыв тех кто реально ставил Cloyes. Заказывать с Амазон я ничего не собираюсь. Тем более комплектом. Машину перебираю сам. Уже разобрал и теперь осталось собрать. Заказал цепи Cloyes. Но вот беда в том что сняли с заказа одну. Кроме того позвонил в хвк сервис. Сказали что Cloyes не фонтан и рекомендовали стать просто оригинал. Потому и вопрос. Ну а так же вопрос, может знает кто, где можно в России взять цепь С754. Потому как в любом интернет магазине срок поставки от 21 дня до 44...
  12. Будем надеяться. Спасибо.
  13. Шевроле Каптивы тоже с такими движками. Кроме того цепи одинаковые на 3,0 и 3,2... Но вот мне из Сибири сложно ваши магазины обнаружить. Поэтому прошу помощи.
  14. Именно в наличии... Под заказ я и у себя могу заказать но срок поставки тоже 28-31 день. Но машина разобрана и нужно доделать... Заказывал но одну цепь сняли с заказа...
  15. Вопрос... ))) Подскажите номера магазинов где возможно есть цепи ГРМ на Антару 3,2 ??? Нужна цепь Cloyes C754. не могу найти нигде. Отец в данное время гостит в Краснодаре и мог бы привезти мне её.
  16. Ребята, подскажите номера магазинов где возможно есть цепи ГРМ на Антару 3,2 ??? Нужна цепь Cloyes C754. не могу найти нигде.
  17. Всем привет. Есть тут кто живой?
  18. И вот всё же вопрос насколько хороши эти Cloyes ?
  19. Хоть кто то так думает. Значит не всё потеряно.
  20. Снимать надо воздушный фильтр? Менять парами? Или они одинаковые?
  21. Масляное голодание не двигателя. Речь идёт о системе смазки цепи.
  22. Взял у знакомого OBD II сканер по WI-FI. Показывает тоже самое что и мой. Коррекции только короткие и только по 2 банку. Остальные ровно так же молчат. Датчик пока не было возможности менять. Кстати какой датчик менять местами?
  23. Мда... Печаль...
