Grek Summer
Весь контент Grek Summer
  1. Поставь на первом этапе Шпору. Почувствуй разницу или не почувствуй. Если почувствуешь, то зачем тебе чип, если нет, то можешь дальше дерзать. Кстати Шпору, насколько я помню, дают на тест на недельку бесплатно. Вот и пользуйся. P.S. Мне лично хватило и хватает Шпоры. Что такое Шпора, я не в курсе? И Джеттер? Слова то какие ругательные :rolleyes:
  2. Всем привет! В трубах тоже есть небольшой чёрный нагар :unknw: Тоже хочу чипануть машинку, но пока в противоречивом состоянии, т.к. отзывы разнятся :rolleyes: Кто-то вообще пишет, что никакой разницы не ощутил, а отдать 12 рубасов и не почувствовать разницы-как-то стрёмно :D:
  3. Про электрическое, конечно.
  4. У меня этот звук, как у тебя, именно при заводке авто. А то, что я продемонстрировал, это связано с бОльшим давлением в системе кондиционирования после замены фреона. Звук связан именно с процессом старта компрессора и выхода муфты из зацепления. Снизил давление и звук в процессе работы системы кондиционирования исчез, да и кондёр стал вменяемо работать. А на холодную при старте такой звук периодически бывает. Кондиционерщики мне сказали не париться. Ок, спасибо Daddy! Низкий поклон :verygood: :verygood: :verygood: :verygood: :verygood:
  5. Всем привет! В итоге кто-нить своими силами и малой кровью победил люфт водительского сиденья?
  6. Приводной ремень менялся на 60000. Под нагрузкой никаких посторонних шумов не прибавляется, кондей дует как положено. Либо я глуховат, что вряд ли, но у меня совершенно другой звук при заводке, он как-будто подхрюкивающий/захлебывающийся/посвистывающий и только при заводке на холодную с утра, и как я обратил внимание не всегда. А у вас как-будто потрескивающий, как трещётка судя по вашему видео. Опять я в растерянности :unknw:
  7. 3,2 рестайл, разве такие бывают? У меня 3.0 рестайл. Каким образом можно на 100% определить, что это именно муфта и шкив, может есть какая-то технология? А то сервисмены все глухие и криворукие по всей видимости, раз не могут это определить)) Просто не хочется попасть на бабки лишний раз, вдруг это что-то другое? По поводу масла попробую сменить, спасибо за совет :D
  8. Как ни странно, и я не нашёл!!! Если будет возможность, то продублируйте сюда инфу. Заранее благодарю.
  9. Не могу найти написанное Вами, весь форум про кондей пролистал(((
  10. У меня на холодную так иногда тоже бывает. Не разбирался в чём причина?
  11. Спасибо за инфу, Daddy! А можно подробнее по поводу - "Рассказываю, при заводке на холодную ты слышишь работу муфты привода компрессора - 100%.". Я правильно понимаю, что это не нормально? Чем грозит? :unknw: Дорого ли стоит ремонт/замена? А на горячую, может есть какие-то предположения? Объясню сразу, к сервисменам ездил и не к одним. Их ответы в один голос: По поводу на холодную - "Звук слышим, но откуда он не понимаем, приедь когда будет прогрессировать"... или другой ответ- "возможно это приводной ремень, ролик и т.д." На горячую - "Это особенность работы двигателя, отстань от машины, дай ей спокойно работать"...или другой ответ- "возможно цепь." Родной пробег 71 537 км., рановато для цепи мне кажется? Масло только Мотюль, жора нет, всё от замены до замены. В общем я в прострации... :unknw:
  12. Всем привет! Прошу принять в ряды Антароводов :D:
  13. Всем доброго времени. Авто Опель Антара объемом 3.0, 2012 г.в. Интересуют непонятки в работе двигателя (прикрепил видео). Первый непонятный звук при заводке на холодную, второй непонятный звук на горячую. Может кто сталкивался или владеет инфой что это может быть? Заранее благодарю всех откликнувшихся))) Звук на горячую.MOV Заводка на холодную.MOV
  14. День добрый как решили эту проблему? После ремонта АКПП те же самые симптомы, некорректные переключения, иногда чуть заметные толчки и еще иной раз когда на тапку нажмешь потом отпускаешь, а она еще чуть газу сама даёт. Адаптацию АКПП сделал, проехал уже после неё порядка 500 км, но ничё не поменялось(((
