Grek Summer
Весь контент Grek Summer
  1. Вот это поворот, а пробег, год?
  2. Такая же вонь, сказали, что колодки так воняют. Так же погуглил и вычитал, что так воняют уличные реагенты, кот-е попадают на выхлопуху и затем обгорают. Судя по всему ничего критичного.
  3. Судя по картинке размер колёс неадекватный какой-то :)
  4. Ок, спасибо, попробую. Нет, газ не установлен, я противник этого :)
  5. Уверен, что антифриз на 100 %, капля прям на стыке патрубка и радиатора висела. Вчера заменил крышку, сейчас ходил в магазин и решил глянуть как там под авто сухо или нет...сухо бляха! А вот крышку не проверить, ключи от тачки дома оставил :) Завтра проверю, отпишусь.
  6. На чём основан ваш ответ?
  7. Кто чё скажет, при смене масла пролить движок бензом? Т.е. масло сливаешь, заливаешь через горловину бенза пару-тройку литров, ждёшь пока стечёт, потом заливаешь свежее масло. Норма?
  8. Давит (капает) через нижний патрубок, за ночь пятно под машиной размером с олимпийскую медаль))). Собственно вопрос, откуда там конденсат на крышке и почему он замерзает, разве так должно быть? Проверили плотность антифриза - всё в норме, посоветовали заменить крышку, якобы она не фурычит. Сегодня поменяю, но если всё будет также, то куда копать дальше? :unknw:
  9. День добрый! Столкнулся с такой же проблемой, на крышке лёд ((( Куда копать, решили проблему? Заранее благодарю.
  10. Камри - огонь, но... Тачка 07 года и платить за неё конский налог...брррр. Возьми лучше 2.4, у меня корешь такую катает, пробег далеко за 400 тыков, проблем ноль.
  11. Вы что-то колхозите что ли? Просто, насколько мне известно, на Рестайле нет подсветки в дверях :)
  12. По поводу Опель, не Опель лично мне фиолетово,я сам машину не обслуживаю, для этого есть специально обученные люди :) Не знаю, не знаю, членомером никогда не пользовался при выборе авто, но Мокку мне даром не нужно, бабская она какая-то.
  13. А зачем, в чём смысл? Для меня Мокка - это "выпердыш" антары :D:
  14. на этот случай советкий плавающий БТР)))). Причем можно купить без проблем сейчас, переберут в заводских условиях и все что угодно поставят. Эта японская поделка с ним рядом не стояла Согласен, но в плане комфорта и ежедневного использования в городских условиях до зомби апокалипсиса, БТР как-то проигрывает, а Тойоту покатать не плохо можно)))
  15. https://auto.ru/cars/used/sale/toyota/land_cruiser/1094432178-5947a096/ Так поржать...На случай зомби апокалипсиса - японский уазик за невменяемые деньги, за то хрен сломаешь... :russian:
  16. Да, да Олег - очепятка :D:
  17. Эндоскопом пусть слушают, чтобы посторонние шумы не мешали.
  18. Для кардана слишком «мягко» - нет ни вибрации, ни стуков. У ступицы троллейбусный гул и низкий, а тут высокочастотный. Так может вывесить на подъёмнике и тапку нажать, а снизу пусть слушают?
  19. Попробуй прислушаться :)
  20. В какой-то из веток мне писали, что это норма. В этой ветке и писали мне :) : https://www.antara-club.ru/index.php/topic/996-nuzhna-konsultatciia-znaiuschikh/?p=298316
  21. В какой-то из веток мне писали, что это норма.
  22. Да вроде норм всё. Нет, газ не стоит. Полагаю был заводской брак, поэтому так быстро потёк.
  23. не знаю у вас турбина есть или нет. Но у меня такая течь была из-за наличия масла воздухе картера и оно после клапана вентиляции картера шло на турбину, а оттуда "стекало" вниз к поддону. Так было пока не поставил сепаратор 3,2-это бензинка, на них не бывает турбин.
