ФеДен
    C105 2.4 MT5 Enjoy
    Челябинск
61 просмотр профиля
Достижения ФеДен
  1. Черные пятна это как горело, а кажется как сопли остатки парафина ( вычищал)
  2. Недельку поболдел, и все. видать в моторчике что то коротнуло. Может такой попался. Вот как то так.
  3. Доброго времени. в общем запитывать надо этот моторчик от любых приходящих на блоки силовых проводов после замка, а ни то что на картинках ( вердикт элетрика, который делал мне авто после такого подключения). Что то случилось с этим моторчиком, и в месте с ним у меня выгорел этот блок регулировки климата. Ни знаю пока пошло дальше или нет.
  4. Я и не знаю связанные они между собой или нет. Это к тому что надо сначала сделать чтоб на бензине нормально работала. А вот почему 3горшок так работает я ни знаю пока.
  5. В общем решил пока пойти по наименьшему сопротивлению. Так как ошибка вылазила только на газу, то и поехал сначала к газовщикам. Смесь подкорректировали, но не полностью. А сама суть проблемы состоит в том что ни правильно работает 3й цилиндр. Когда в него подается бензин а не газ, то вторая лямбда начинает дублировать показания первой, и еще добавляется какой-то лишний всплеск. Для начала думаю посмотреть форсунку, вроде-бы логически все сводится к ней.
  6. Понял, Спасибо. Надо поискать где у нас шьют нормально
  7. Доброго времени. Подскажите визуальный осмотр ката может что нибудь сказать о его эффективности? Регулярно загорается 0420. Сняли каты посмотреть, забитости нету вообще. Ни в первом ни во втором. Двигатель 2.4, пробег 160000. Расход 18 с лишним, правда на газу, на бензине ни знаю точно, но с прогревов убывает довольно быстро. на скринах с елм, второй кислородник на бензине скачет, на газу ровно идет.
