Konsul
Весь контент Konsul
  1. Для 2.4 нормально
  2. У меня такой пришлось поставить летом, при замене салентблоков болт сломали
  3. В видео 2 нюанса, первое то что у антары салон трансформер, и когда ночуешь в машине передние тоже складываешь, вуаля ровный пол; и второе у меня на доресте свесы подвески есть, а на этой антаре их нет почему то. А так весьма нормальный обзор нашего опелька.
  4. по опыту скажу, что на стекле она лучше будет ловить. Да и тащить легче будет к стеклу, чем в отсек динамика
  5. По пыльнику описывал тут, На данный момент пыльник жив и здоров.мне пришлось менять, поэтому подьитожив, написал тут на форуме. Единственное шрус не разбирал. Написал какую смазку надо, и пыльник по большому диаметру приходится поддавить, т. к. он больше, можно червячным хомутом
  6. В общем кто решиться поменять пыльник на шрусе карданного вала. Нужен пыльник длиной 135мм, диаметр вала 25 мм, диаметр шруса 66 мм. Наиболее оптимальный пыльник METALCAUCHO 00111 (он резиновый, а не пластиковый как родной пыльник), найдете другой пишите. Обязательно молибденовую смазку, не важно какого производителя. И 2 хомута для шруса, я покупал универсальные (Артикул XSU-02). В итоге пыльник хорошо подходит на наш кардан, единственное он короче раза в полтора. но у нас шрус короткий, а вал длинный, проблем не будет.
  7. Я решил остаться на равеноле. Цена нормальная. Качество тоже нормальное
  8. Ну так какой в итоге на Антару ставить пыльник на шрус? На форуме Каптивы пишут что подходит вот этот ASVA 413253, от chevrelet lacetti Или же ставить METALCAUCHO 00111, а может STC T400111 он подлиннее
  9. Я Феликс лью, вот недавно при замене помпы поменял антифриз, 7 литров долил
  10. Подскажите. Sangsin brake SD3019, по моему вину их нет в каталоге. У нас на Антаре же передние диски у всех одинаковые вне зависимости от мотора и реста-дореста
  11. В общем правильно сказали, на подъемник машину и слушать при движении на подъемнике.
  12. может дело в ступице?
  13. А на перед Sangsin SP1204 плохие? По цене одинаковые.
  14. чем намазано в этом Волгограде? В Волжский надо было тащить, все бы починили.
  15. Konsul
    OP-Com
    Я бы и от старой версии ПО не отказался
  16. А я уже съездил и вернулся.Рязань - Кабардинка - Рязань. 2855 км и 240 литров солярки. Средний расход 8,5 л/100км, средняя скорость 72 км/ч. Прививку или тесты никто не спрашивал. тоже в кабардинку собрался
  17. В общем пока другие рассусоливают ехать или нет, я выезжаю :). Если кто из одноклубников поедет на моря. спишемся:)
  18. На сайте зик заявлено что он соответствует GL4 и GL5. Кто говорит, что в антару нужно именно GL5, кто то льет масло с допусками 4и5, например тот же Мобил SHC 75W-90. Где истина какое масло лучше залить, неясно. Лейте и не бойтесь
  19. Я больше кастроловское говно лить ни куда в машину не буду
  20. таксист вам сказал чушь, в сезон море еще чистое, а с середины августа начинает море цвести и начинается сезон ураганов. купаются они только места надо знать
  21. Я хотел в сторону Адлера, но цены ужас, так что еду в район Геленджика, уже дом зарезервировал в конце июля на всю семью.
  22. не могли бы вы скинуть фото по километражному регламенту замены помпы, у меня в сервисной книжке нет такого... А то уже 153 т. Км накатал
  23. Жесть, масло просто темнющее
  24. Я салентблоки задней цапфы нижние взял GM0905R (VTR) и верхние 1101-CAPR2 (Akitaka). Теперь буду менять. Стоят еще родные (пробег 153т.км)
