Илья
Новички
Весь контент Илья
  1. Да, конечно, залезли в БК и записали программу по управлению заслонками. Достоверность высказывания мастера я проверить не могу, но как писал выше, стало лучше чуть чуть. Что касается датчиков, то никто их не трогал и повредить врядли мог, т.к. например та же сигнализация устанавливается путем прикрепления чего-то к чему-то в районе рычага открывания капота. Сигнализация подключается к штатным системам. (опять же это со слов мастера)
  2. Бред! Особенно от тех кто советует не ездить в шубах, выставлять на 21, регилировать режим авто скоростью вентилятора и проч. В Антаре, в некоторых машинах климат глючит, это факт. Кто не согласен с этим - готов лично встретиться и продемострировать. Кому очень хочется поспорить - могу поспорить. что в моей машине вы не настроите комфортную температуру! Вопрос к тем кто уже реально вылечил эту проблему. Реально это значит, что и в ручном и в автоматическом режиме воздух поступает в зависимости от выставленной температуры. Кстати, тем, кто очень хочет знать, как можно узнать температуру охл. жидкости, напряжение электросети и немножко еще, рассказываю: при включенной магнитоле (не важно радио или диск) удерживаете кнопку settings несколько секунд до характерного пика. после этого нажимаете кнопку BK. И дальше смотрите на экран перелистывая ВК.
  3. Сообщение Design_Nick и еще другим людям, которые ездят на антаре и испытывают данную проблему. Во-первых хочется сказать, что данная проблеме точно существует!!!крайней мере, у меня она тоже есть! Симптомы: в режиме ручной регулировки ("АВТО" отключено)- во всех положениях регулятора температуры кроме синего, гонит исключительно горячий воздух. Не теплый, не полутеплый, не потому, что водитель и пассажиры сидят в куртках и не потому, что они лохи и не могут настроить, а просто потому, что вот так работает этот агрегат- он гонит только самый горячий воздух. При малой скорости вентилятора гонит слабо самый горячий воздух, при большой скорости вентилятора гонит много много самого горячего воздуха. Кстати, даже не в одежде дело, человеку, едущему в такой печке, просто нечем дышать! В режиме автоматической регулировки ("Авто" включено) как и любая машины, которую не научили работать в непредвиденных режимах эта машина или другими словами климатконтроль начинает творить вообще жуть. Он видимо пытаясь сбросить температуру начинает нагонять как бы холодный воздух, а на самом деле гонит тот же жар и поскольку не может достигнуть понижения температуры - гонит все время только горячий воздух. Итог - находиться в машине просто невыносимо. :D/>/> Был я у диллера. Кларустрейдинг. Все понравилось. Мастер сказал следующее: "В машине не было программы управления заслонками" Просто ее там не было! Что-то они перепрошили. Итог: теперь стало интересней. Печка гонит тепло первый час-полтора работы, потом, о счастье, начинает работать в нормальном режиме и "авто" режим тоже работает отлично. Что делать я пока не знаю. По моим подозрениям не работает какой-то датчик. Я еще по эксплуатации ВАЗ уверен, что если тем, кто будет ремонтировать этот дефект, неизвестно, что делать, то могут расковырять всю машину, а гарантии того, что отремонтируют все равно не будет. Поэтому, я думаю, что нужно как-то либо коллективно общащаться к диллерам, либо ждать, пока она поймут, что у них за брак идет. И конечно, если кто-то уже исправил эту проблему, то пожалуйста, напишите как, или где, у какого диллера, какой мастер выполнял работу. Потому что ради такого дела будет проще подъехать к знающему специалисту, чем ждать пока на твоей машине будет тренироваться вся бригада.
  4. По поводу температуры - у меня тоже была проблема: два положения - синий - холодно, все остальное - жара, т.е. гонится самый горячий воздух. Авто вообще глючил и гнал только горячий и постоянно. Загнал на сервис, там после дня работы объяснили, что в машине не было программы контроля климата. Но самое интересное, что теперь режим авто работает, но через раз. Утром в машине стоит жара. Обратно с работы едешь - иногда наконец включает нормальную температуру. У меня подозрения на датчик температуры. На сервис по любому еще раз придется ехать. Но если кто посоветует, что там надо исправлять - буду очень признателен. В GM - адресовал бы именно эту проблему. А именно - настройте нормально климат-контроль! Кстати, увидел в мануале (руководстве), на картинке, что бортовой компьютер отображает температуру в салоне и скорость вентилятора. У меня там пусто. (это строчка между температурой наружнего воздуха и временем.
