Trog67
Весь контент Trog67
  1. Так а на бензе норм работала?
  2. Сорь, я про тупил , но как менял я выше писал, я не снимал раздатку и лишнее.
  3. Первый около радиатора
  4. Первый ряд от радиатора, второй к кузову Я про ряд цилиндров На втором ряду я менял так, от крутил обе трубы от коллекторов, потом пробывал спец ключем, но не сорвал,. Взял обрезал провода, в головке отверстие просверлил сбоку и приварил прям на месте, потом тока открутил, пое.. ться пришлось, но минимум разбора
  5. Так первый ряд от рад иатора
  6. Сигналку удалил полностью, никаких изменений
  7. Да смотрел, на реле стартера не приходит
  8. Разберёшься отпишись пожалуйста
  9. Такая же беда, не пробовал смотреть где сигнал теряется? У меня с бсм нет сигнала,
  10. Просто на каптиве схема для 3.2 не такая
  11. Так подскажите где схемы взять?
  12. Фото не сделал, поставил, машина ожила, пока полет нормальный на улице - 30
  13. Метки жёлтые, на бошмаках ничего нет вроде
  14. Они типа в списке кто Cloyes продают
  15. Заказал комплект на рокавто, пришел комплект из америки, а сделан в Китае, что делать терь незнаю
  16. Доброго времени суток, кто нибудь покупал на этих сайтах?
  17. в ТИСе есть схема пуска, и идет сигнал через 2-а электронных блока:сигнал с замка идет на ВСМ, с него на ЭБУ, затем на реле и потом на стартер. Поэтому сначала проверка сигнал на выходе ВСМ/ входе ЭБУ (куда быстрее доберетесь) а там уже дорога ваша зависит от наличия/отсутствия сигнала в этой точке. Эта схема не от антары, покрайней мере не от моей
  18. Это схема на все подходит? И где стоит блок bcm
  19. Тут, я так понял сигнал с замка идёт на эбу, а потом на реле, потом помощь старта как работает?
  20. Реле местами менял, не помогло
  21. Доброго времени суток, такая проблема:не всегда работает стартер, не приходит питание на реле, замок разбирал вроде все норм, ключ поворачивает и тишина сидишь ждёшь ещё раз и всё норм, бывает неделю езжу без проблем, а бывает за день ни разу норм не заведётся. Ещё бывает ключ повернул нет реакции, отпускаю сижу жду бац завелась,
  22. У меня такая проблема была,только на 1 ряду и ошибки по датчик у кислорода не было, отключи датчик о поезд, ошибка будет гореть но работать должен нормально только расход чуть больше, если в нем беда поменяй и все востановится У меня такая проблема была,только на 1 ряду и ошибки по датчик у кислорода не было, отключи датчик о поезд, ошибка будет гореть но работать должен нормально только расход чуть больше, если в нем беда поменяй и все востановится
  23. доброго времени сток, есть кого схема стартера
  24. Доброго времени суток, при снятом кордане можно ездить,пока в ремонте?
  25. Без снятия пробовал, когда местами поменять хотел, не получилось. Сильно прикипел сломал такой ключ ,он просто разошелся . Датчик смотрит в блок там же не подлезть.
