Valter1992
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Оренбург
103 просмотра профиля
Достижения Valter1992
  1. Имеет смысл заменить датчик положения распределительного вала?
  2. Антара 3.2 Ошибка Р0366 при этом двигатель тарахтит как дизель. Сбрасываешь, какое то время все ОК. Кто сталкивался?
  3. Oil Pressure Sensor начал показывать от 20 до 128 PSi, но ошибка P0521 висит
  4. Torque показывает адекватную температуру, до 99с Сегодня добавилась еще ошибка Р0521 только красная. Поездил по городу, встал на стоянку, не глуша двигатель проверил еще раз, написано ошибок нет. Есть в Torque сенсор показывающий давление масла? Вывел первый попавшийся Oil Pressure Sensor - пишет нет данных.
  5. С неделю при холодном запуске после пары минут работы двигателя на панели загорается машина с ключом, переключается в аварийный режим. Глушу, через пол минуты завожу все нормально. И такая беда только на холодную. Сканер показывает к старым ошибкам Р2254 и Р0521 после появления машины с ключом еще Р0118. Температура по сканеру отображается корректно. Кто сталкивался с такой проблемой?
  6. Как достать корректор не разбирая фару?
  7. Помогла замена передней и задней опоры двигателя.
  8. есть подозрения на подшипник промежуточного вала
  9. при вращении руля ни на ходу, ни на стоячей звуков нет, только в начале движения 1, 2 или 3 глухих щелчка, как ручник медленно и далеко взводится
  10. да, но не всегда. обычно это 1-3 щелчка
  11. Всем привет! Помогите советом. Осенью 2018 появились глухие щелчки при трогании с места где-то спереди со слабым ощущением в руле (отдаленно напоминает замедленную трещотку ручника), но не всегда. Во время движения все нормально, при вращении руля на месте все нормально. Зимой щелчки пропали. Весной опять появились, при чем теперь и перед полной остановкой, но так же не всегда. Загонял на диагностику ходовой, ничего не нашли, только подозрения на тормозные колодки.
