Рустам 78
Весь контент Рустам 78
  1. Доброго дня всем планирую воткнуть вот такие на перед BILSTEIN 22240552 Амортизатор BILSTEIN B6 4600 22-240552, старый номер Нету, Bilstein 22240552 BILSTEIN 22240538 Амортизатор BILSTEIN B6 4600 22-240538, старый номер Нету, Bilstein 22240538думаю будет огонь, гоняю по трассе по ровным дорожкам, по убитым езжу тихонечко
  2. инфинити FX 30D возможно, двигатель вроде француззззский ))), хочется уже дизельный V6 с турбинкой, вариантов много так то
  3. да я вкурсе кто кому пренадлежит , да и в банке мотюль не понятно какое масло ))), может тоже лук, а тут мы рядом с финкой этим себя и успокаиваю ))) ну и ценник гуманный и вроде как не лукой )))) кароче норм все ужо 250 тк
  4. Доброго времени, подскажите где отемонтировать кардан в питере, не хоется нарываться на гавноделов типа мастер турбо Это 100% кардан, сам с этой неисправностью столкнулся пару недель назад, только у меня вибрация была в районе 28-32 км/ч. После ремонта (замена крестовин) стала поменьше вибрация, но уже как раз в твоем диапазоне скорости. В итоге поменял кардан. Сейчас все ок. Проверяется просто: сними кардан и проедь без него. Уверяю - вибрация исчезнет))) приветствую, подскажи где в питере ремонтировал кардан.
  5. спасибо все четко и понятно, в выхи буду посмотреть :super2: приветствую разобрал все от заднего правого фонаря до мантазного блока, блок тоже разобрал схема не соответствует каптивовской, с релешек все выходит на плале после предов тоже есть получается дело в фиках. Капец пол тачки разворотил.
  6. Габариты включает реле через предохранители как я и говори, релюха в монтажном блоке, а блок всм управляет релешкой и все это выяснелось с тестером, ну и схему хорошие люди прислали как то так ;) Ну и как сказал блок ВСМ не приделах. Всем добра.
  7. спасибо все четко и понятно, в выхи буду посмотреть :super2:
  8. на рестайле габариты имеют отдельные предохранители на левую и правую сторону. В вашем случае все просто. Проверьте PRK LP RH - 10 A Приветствую. это я нашел на одном из предохранителей нат напряжения 12 В. Откуда приходят провода на предохранитель? Слышно как шелкает релешка но какая я не смог выяснить, возможно внутри монтажного блока стоит. Вот по этому хотелось увидеть схему.)))
  9. всем привет, нужна схема подключения габаритных огней, с правой стороны не работают. Выше предложенные схемы с дорестайла возможно есть разница.
  10. вы схему ВСМ и габариток, поворотников посмотрите, нет там никаких реле! у вас машина 2.0 у меня 2,2 может есть разница и что мне в нее смотреть я с тестером все облазил
  11. хотя может и блок всм не отдает 12В на контакты реле, но при снятии предохранителя с рабочей стороны лампы не горят, так что провода на лампы идут с монтажного блока получается. Вошем время появится раздербаню все и найду кто там мне мазга делает ))))
  12. нет в после ВСМ исполнительного механизма - ни реле, ни триггеров. сам ВСМ и есть исполнительный механизм, с него напрямую уже выходит нужный сигнал. см. схему ВСМ, там все просто нарисовано вчера побегал с тестером вокруг авто, под капоом есть монтажный блок с предохранителями и релешками. При включении парковочных огней правых и левых работает какое то реле так и не понял где оно ( по одному снимал все не нащел правый парковочный не горит реле срабатывает. Нащел два преда на 10А на левую и правую сторону, на рабочей стороне есть 12В, на нерабочей нет 12В. Вопрос кто кем управляет ??? В монтажной панели тоже как я понимаю есть какая то плата, буду разбирать смотреть. По всей видимости блок комфорта не причем. И по ходу с реле через предохранитель питание уходит на лампы.
  13. Включая габариты подаем сигнал на всм это цепь управления , он уже включает исполнительный механизм Реле габаритов и замыкает силовую цепи, если я правильно понимаю.Значит где то есть защита предохранитель и где установлен исполнительный механизм ? Можете подсказать хочется все проверить. Может ВСМ и не причем.
  14. Доброго дня. Как решили вопрос с габаритами, ситуация один в один.
  15. Да это понятно что изнашивается подшипник, просто он залит в корпус ролика вот и пришла мысль может их изготовить. Пласмаски стоят по 2000р. Не то чтобы денег жалко просто не стоят они того как мне кажется.
  16. Доброго всем времени, предстоит замена роликов натяжителя и ремня приводного. Пробег 244 тк ничего не менял. Есть мысль изготовить хотя бы обводные ролики из люминия. Вопрос выдержит ли летучий металл нагрузку ????
  17. Тоже пришлось менять комплект сцепления и выжимной, маховик ремонт. пробег 233тк. Симптомы при работе на хх маховик лязгал, без нагрузки при нажатии на педальку газа на оборотах 1700-1900 появлялась мелкая неприятная вибрация лязг прекращялся . Снятые корзина и диск в рабочем состоянии, выжимной тоже. При замене получилась интересная весч потек выжимной пришлось покупать новый и еще раз снимать коробку. По денюшке все манипуляции плюс новый выжимной вышло 67р, ну масло заменил редуктор коробка и заменил сальники приводов в коробке. Замчасти сакс. Маховик после ремонта осмотреллюфтов между плоскостями двух мас отсудствует, есть допустимое перемещение 3-5 мм двух мас относительно оси вращения. Вот както так, катаемся слушаем работу сцепы )))
  18. Огромное спасибо, разобрался все так и есть как написано выше по ссылке
  19. Ну да можно на здоровом аккум чисто напряжение посмотреть
  20. Мне кажется это многовато. А где бы это уточнить...)))
  21. Да об этом я Чо-то не подумал. Но напряжение все равно великоват. Должно быть 14,6 максимум на сколько я знаю. Какое напряжение должно быть на наших трактора. У электрика две неисправности нет контакта там где он должен быть или есть контакт там где его не должно быть
  22. ))) если для 90 ампер часов ток заряда равен 10% то это 9 ампер для 55 ампер часов 10% это 5.5ампер. Да и дело не в этом, кто то может обьяснитьпочему разнятся показания на бк и на батарейка
  23. Обслуживал канешно и доливал и заржал, делал как положено а в один момент он высох и все. Что то мне кажется Геннадий хондрит. Почему тогда такая разница в показаниях на бк и на тестер. Любой другой не получится нуже тот который нужен))
