Станочник
Новички
    C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
    Архангельск
181 просмотр профиля
Достижения Станочник
  1. Скорее всего поставили газовые амортизаторы. На нашу машину, из простых амортизаторов, идут либо газовые, либо газомаслянные. 1е жёсткие (после разогрева, т.е. небольшого пробега становятся мягче). 2е помягче. У меня стоят 2е. А пружины, если не просели сильно, или не сломались не вижу смысла менять.
  2. На машине жены подобная хрень была (Ланос). Там вода протекала под капотной петлёй (техн. отверстие). Пока не замазал - текло. Также просмотри днище и кузов под подкрылком. Возможно есть дырка.
  3. Весной менял 1ю крестовину. Попутно меня подвесной. За процессом работы не смотрел, но перед установкой вал был предъявлен на стенде. Подшипник стоял новый. Марку и каталожный не скажу, тк не знаю.
  4. Здравствуйте! Не знаю в чём подвох, но у меня "имелся опыт" по замене агрегатного ремня. Суть в том, что на упаковке и на ремне стоит маркировка 6PK2063 - 6PK2065. После замены ремня, на холстом ходу, появились ужасные звуки. Выяснилось, что это прыгает ремень на новом натяжителе (типа :) натяжки нет). Замер нового ремня показал L=2075, а старого L=2067. У создателя темы, возможно, ремень оказался короче мм эдак на 5-10... Дело зимой было. Упаковку не сохранил.
