Prjanik
Весь контент Prjanik
  1. Я и хотел бы ознакомиться со сверенными показаниями. У меня проверенных монометров нет.
  2. Скажите стоит Динамики ВЧ (большие) менять? Можно, сменой только их добиться разницы со штатной? Сама штатная Touch магнитола тянет звук? или ее тоже требуется заменить или прокачать. Музыку слушаю обычно на средней громкости, но люблю когда звук чистый и насыщенный.
  3. Скажите. А как ведет себя кондиционер зимой в минус? Вчера выкатили авто из бокса теплого, постояла на улице, все стекла запотели сильно. Я сел в авто, вкл обдув на стекло без кондиционера, смотрю почти ничего. Тогда вкл кнопку "осушки", где загорелась иконка * кондиционера. Странно, что заслонка салона остается открытой при этом. Включил заслонку, тоже ничего. Ждал очень долго, минут 15! пока стекла не отошли. Вот как понять, что кондиционер осушает? Сам дренаж, проверить как?
  4. Скажите, кто нибудь сравнивал показания Датчиков стоковых с эталонными монометрами (нормальными). У меня все монометры врут, относительно датчиков. Насос с цифровым на 0.8-1 атм в плюс, приходится. Какой то из Ашана вообще на +1,5 атм. Был момент на АЗС, тоже к общему знаменателю не пришел. Выставил 2.4 по датчикам и визуально на 19 колеса.
  5. P.S. Кому нужен Continental стоковый лето на 19/235/55 с 2-4 мм протектора, отдам за 4к рубля все 4 колеса. Самовывоз, Тула или на М2! :D Пишите
  6. Чего то не так сделали. Номер точно правильный вбили? Ранжировка как раз этот пинок у меня и убрала в первую очередь, все стало плавно. Аккум отключали после ранжировки? Я не помню у себя. но в лббой непонятной ситуации с антарой надо делать сброс. а вот хрен его знает! Какой то наглый пьяный малый из ХВК делал! Впечатление, что в мск больше сервисов нет, но яж упертый! Я еще отпишу позже о "впечатлениях" :D: Код с пятой попытки вбил, BC кажется, где он его там нашел Я хз, полез сам туда, так и не нашел номер, надо еще раз посмотреть, но было 00. Надо свой лаунчер взять и играть сколько душе влезет, окупится легко.
  7. В общем, сняли крышку помпы, со слов крыльчатка полупластиковая в норме, а вот сама ось сильно люфтит. Потеков ОЖ не выявлено. Разобрать полностью пока не удается, нужны съемники и время. Вероятно, какие-то события, то давали помпе работать, то нет, что там для меня загадка.
  8. Да, это видно теперь, ну попрошу расковырять или прессом выдавить, трещины глубокие, ну видно, что кусок обычной резины... Раcстроен даже :D Но не покидает ощущение, что "новые" смотрятся, хуже чем снятые, насколько небрежно!
  9. В общем, все таки обычные задние сайлетблоки рычага стоят! Не гидравлические, правы были, кто говорил, что теперь идет кусок резины. Резина на сколько жесткая, что я так и не могу понять, смысл тогда?
  10. оригинал чего? и зачем? Вообще, зачем констатировать? Вопрос был поменять местами обшивку сидений.
  11. Так на основе чего смазка в ступицах идет, изначально? Тут говорили, что через датчик АБС можно попытаться смазать без снятия ступицы? Но точно ли смазка проникнет куда нужно? А если густую смазку шприцом, она сможет распределиться потом?
  12. В общем опять не нашел отдельную тему! Скажите, у меня Космо плюс - кожаные сиденья. Сиденья водителя с эл.регулировкой. Можно ли переместить обивку с пассажирского кресла на водительское? Они одинаковы или есть отличия?
  13. Сделал таки ранжировку, и теперь при старте, впечатление что задок поддает вперед пинка. У кого тоже самое ощущение?
  14. а куда же ее еще? :) там как раз указано, что на высоконагруженные узлы, куда мне скоко смазки теперь :D Да, так и проверяли поднимали на подъемник, рукой ничего не ощущалось, только при оборотах от 60 км/ч Если это подшипник промежуточного вала, даже думать не хочу (туда тоже Шеврон не подойдет?).
  15. Вой стал ну очень заметен на рубеже 60-80 км/ч, вроде бы с правой стороны больше. Это даже не вой, а больше хруст, как от шипованной резины, переходящий в легкий вой (но не как турбина), а у меня липучка (я еще думал, вот липучку подсунули :D, и это на премиуме). Уж о другом и думать боюсь. Думаю, что все эти ступицы очень чувствительны к балансировке колес! А у меня ощущение, что от балансировали херово! И именно добило ступицу так быстро. Смазывать, чем? Какая смазка изначально идет там? Полимочивина или обычный литол? У меня дорогая смазка от Шеврон на полимочивине ULTI-PLEX GREASE SYNT EP, специально купил. А туда, только масленкой подлезешь в лучшем случае. P.S. Судя по кол-ву IJ1-13019 на складах, ставится она походу на многие авто, вот только многие ли из них имеют массу под 2 тонны? И может причина износов, еще и в смазке, что они от партии к партии бодяжат.
  16. Правда, что эти ступицы ставились на до рестайл и рестайл? Просто реально, очень много номеров вылезает. Говорят что датчики АБС разные на до и после рестайла?
  17. в общем пепелац продолжает сыпаться! :unknw: Приговорили подшипник ступицы, прочитав, конечно выбрал IJ1-13019 Не знаю, что там на деле подсунут. НО! Основной вопрос, могут ли потребоваться какие то допы? шпильки, гайки, болты? Как Я понимаю, ступица идет без всего, а гайки болты и тп, имеют свойство портится при снятии.
  18. О да, оказывается для рынка США, сайлентблоки идут все усиленные! https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=25848403
  19. Вопрос был по оригинальности GM сайлетблоков. При чем тут магазин в Чебоксарах? Корея, потому что написано MADE IN KOREA. Номера на С140 и Антары, бьется много, но в итоге эти детали унифицированы. Речь идет о качестве! Как должен выглядеть оригинал (наклейки я и сам могу наклеить)? до этого брал ATE диски и колодки! там целая система защиты от подделок, все пробилось, все оригинально (хотя немцы еще те жмоты).
  20. а вот усиленный! Конфетка из USA, но вместо 2 шт, прислали 1! Пришлось отказаться. Поступил даже без упаковки, но посмотрите, выглядит в разы лучше, даже качество резины! Позже еще увидел, посмотрите на парных отверстиях, ФАСКИ!!! На самом Сайленте, тоже четкая фаска. http://d.radikal.ru/d28/2002/9a/f32b065a6441.jpg http://c.radikal.ru/c24/2002/c6/d645abb84731.jpg
  21. Вот такое "чудо", Я таки получил! Типа ориджинал. Ржавчина или что-то там, видимо как знак Корейского качества, может Северной?! Приношу извинение за качество фото, получал вечером, да и вскрывать не стал, но на взгляд ощущение ржавчины и какого то гудрона, и никакой маркировки толковой нет на самом корпусе (к слову на made in usa, тоже особо не увидел, может под наклейками если). В общем, у кого какие мнения, ORIGINAL или FAKE? (P.S тут и фото не выложишь!) http://a.radikal.ru/a17/2002/a4/f1e9ff534060.jpg [/url] http://a.radikal.ru/a28/2002/11/e9f0202d0fe1.jpg http://a.radikal.ru/a06/2002/e6/ffb64dedff04.jpg http://b.radikal.ru/b21/2002/ec/8d3846ee2dea.jpg http://d.radikal.ru/d27/2002/9b/abead2fd7068.jpg
  22. Как я понял, текущие задние с.б, оригинальные и не менялись, тем не менее проходили 120тыс. Гидравлические имеют весьма сложную структуру и были поставлены не просто так. Другое дело, может в тихую нам обычные резинки понаставили. Вот сниму и проверю! Принципиально хотел взять усиленный, но оказалось, что везде одни и теже продаваны (под разными именами). Потом думал ACdelco но и их теперь нет. Сейчас заказал GM, а вот что придет в реальности хз. Олег_Иванов Спасибо за идею. Есть возможность забирать из ЕС, но все равно имхо долго и дорого. Но наверное хоть уверенность в оригинальности будет.
  23. Доставка 58 USD или они сами :))) И ждать 2-3 нед? Я уже сдался, хотя бы гидравлические получить, а не кусок резины под видом оригинала. Думаю, хотя бы ACdelco они были вообще или уже путаю?
  24. В общем, кажется Я нашел мастера в Туле! Прямо на границе М2 :) для тех кто мимо Тулы едет, это особенно удобно. Пишите в личку, дам контакты, если достали рукожопые "официалы". По крайней мере по подвеске, тормозам и тп, условия лучше, цены без накруток! Делает, не спеша, а не на от@бись!
  25. ппц, месяц пытаюсь получить усиленные сайлентблоки (втулки) 25848403, везут лажу (подлог)! Теперь вообще пропали. (Я хренею, до этого стойки стаба на перед заказал, ЛЕВ и ПР оригинал, специально ПЕРЕПЛАТИЛ, пришли CTR, но в 2 раза дороже?!!! Они даже не скрывают это. По качеству даже хуже, чем Я заказал ранее на зад CTR (и были в коробках)! вернул бы назад, да времени не было). Аналогично по наконечнику рулевой! GM только на пакете... Стал смотреть, что приличное по рекомендованному 20946159 Скажите ACdelco есть? До этого вроде были, сейчас нигде не вижу или я что-то путаю? Хочу именно гидравлические!
