Antara004
Весь контент Antara004
  1. Добрый день. Может кто подскажет, где в Екатеринбурге хороший сервис по турбинам?
  2. Добрый день. Может кто подскажет, где в Екатеринбурге хороший сервис по турбинам?
  3. Всем привет. Такая проблема: задняя левая дверь, поднимаешь стеклоподъёмник оно опускается и наоборот. Если с водительской нажимать тоже самое. Пытался обучить, не помогает. Подскажите куда копать?
  4. Он двойной же идёт, пластмассовый. Как на фото.
  5. Клапан меняли, все осталось также. МАФ тоже постоянно чищу, он в принципе даже не засерается.Может быть сажевый забит?
  6. Всем привет. Проблема такая. При резком нажатии на газ в режиме "Р" в районе трех-четырех тысяч оборотов двигатель или турбина как бы начинает чихать и из трубы валит черный дым. Также происходит когда на малых оборотах когда в "D" хочешь ускориться. ЕГР заглушен, патрубки все поменял, ошибок нет. В сервисе говорят все нормально. Даже не знаю куда копать. Подскажите если у кого было подобное.
  7. Добрый день. Делал кто-нибудь чтобы подсветка приборов горела в дневное время при положении переключателя в положении 0. Ни где не могу найти данную информацию.
  8. Доброе утро всем. Подскажите пожалуйста как сделать подсветку щитка приборов при положении переключателя 0 чтобы она горела в дневное время. Ни где не могу найти данную инфу.
  9. Добрый день.Подскажите где можно купить такую рамку
  10. Зачем лампы жечь
  11. Спасибо, посмотрю
  12. Может у кого распиновка есть разъема щитка приборов. Не могу в инете найти. 2.2. 184лс
  13. У меня дхо, а если закрыть датчик то ближний включится
  14. Добрый день. Ни кто не пробовал сделать дневную подсветку щитка приборов? С то днём вообще приборы плохо видно при выключеных габаритах.
  15. Думтл может подойдёт, прикольней выглядит.
  16. Первый поменять на второй. У меня дизель 2.2 184лс. По пинам он интересно подойдёт или нет.
  17. Добрый день. Такой вопрос. Можно ли блок климата на крутилках заменить на кнопочный?
  18. Не добавляет в ватсап, пишет "Вы не можете вступить в данную группу, так как приглашение было сброшено".
  19. Всем привет. А что за группа в ватсап и как в нее попасть? Кстати, наклеичку тоже бы надо!
  20. Решил так, снял пипку, обточил ее натфилем в круг по толщине термоусадки, надел ее и готово. Не дребезжит.
  21. Всем привет. Такая проблема. При закрытых пипках дверей они на ходу собаки дребезжат, а когда подняты тишина. Может кто сталкивался с такой проблемой и какой выход из нее.
  22. Много инфы по этому поводу почитал. Люди ставят и ни каких проблем.
