Кастрол1223
Новички
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Волгоград
69 просмотров профиля
Достижения Кастрол1223
  1. Доброго дня. Зимой при пробуксовке бывает отключается полный привод именно когда он нужен (снежный занос проехать), заглушить постоять начинает работать,потом работает ошибок нет. У кого есть такое явление? Решение?
  2. Проблема решена ДМРВ. Почему только ошибка по одному ряду была не понятно.
  3. У меня едет без изменений расход без изменений заказал оп-ком на али посмотрю что он покажет. Буду ждать ошибок конкретно указывающих на что то. А так похоже на плохой контакт где то. Езжу неделю две нет ошибок проверяю в памяти тоже нет потом проехал 300 метров до магазина и чек загорелся. Так всю машину перебрать можно. Хотя до недавнего времени этой ошибки не было ни разу пробег 115000.если что решится обязательно напишу.
  4. Ошибка Р2190 и Р2188 раз в неделю когда две появляются появляются эти ошибки когда вместе чаще только первая уже 4 месяца каты новые оригинал первая лямбда на втором ряду новая датчик расхода воздуха проверен заменой заслонка изменения геометрии выпускного коллектора новая изменений нет. Последнюю неделю иногда стала заводиться со второго раза или долго крутит один раз после ночной стоянки чаще после непродолжительной стоянки 15 - 20мин.холостой ход ровный на оборотах работает ровно что может быть?
