oXuMuKo
Весь контент oXuMuKo
  1. Добрый день ! Подскажите, стойки стабилизатора передние левая, правая - есть разница ? Спасибо.
  2. Добрый день! Я так понял никто с такой проблемой не сталкивался ?! Проездил я так неделю с заблокированными дверьми. Каких только версий не услышал. Накрылись ВСЕ замки, нужно перепрошивать иммобилайзер, кто-то утверждал, что 100% глючит не штатная сигналка, стерлись микрики, накрылся датчик наклона кузова, предохранители. А ларчик просто открывался. Я не знаю, как это точно описать, но наше предположение, что произошла рассинхронизация сигнализации и ЦЗ. Типа сигналка дает команду на открытие, кнопки поднимаются, а ЦЗ не понимает, что нужно еще и двери разблокировать. Исправили следующим образом: При закрывании удерживали флажок закрывания, а при открытии наоборот. Пара тройка таких попыток и двери разблокировались. Может кому когда-нибудь пригодится. Всем удачи на дорогах.
  3. хороший ответ ))) еще раз повторюсь, сигналка свою функцию выполняет - при постановке двери закрывает и кнопки опускаются. При снятии с охраны, кнопки поднимаются, но механизм разблокировки замка не срабатывает. Т.е. сигналка сигнал на открытие дверей дает, но замки не реагируют.
  4. если это ответ на мой вопрос, то сигналка стоит, демонтажа не было. Когда ставилась, была только штатная.
  5. Добрый день ! Не знаю, с электрикой связано, или механика. Ситуация следующая. Перестали открываться боковые двери. Стоит сигнализация Starline А93 + GSM с автозапуском. Сигналка исправна. На охрану ставит, снимает. Автозапуск работает. Штатный ключ также с сигналки снимает. Перестали открываться двери после снятия с сигналки. При этом сигнальные кнопки поднимаются/опускаются. Можно открыть переднюю водительскую дверь механически с ключа. Багажник открывается без проблем. Изнутри двери также не открываются. Постановка и снятие блокировки дверей с кнопки на двери результата не дает. Что может быть, подскажите. Спасибо.
  6. Подогрев сидений работает и от датчика давления в том числе. Не получится. Если ВЫ имеете ввиду, от давления на сиденье, то тут есть сомнения. Поскольку неоднократно замечали, что когда включаешь и идешь курить, после садишься и сиденье теплое. Не горячее, как потом становится, но и не ледяное.
  7. Добрый день ! Вопрос следующего характера. 1. Поставил StarLine A93 с автозапуском. Все отлично, кроме одного - не смогли установщики разобраться, что можно "разорвать" в электрике, чтобы сделать блокировку движка. Бензонасос, или что-либо еще ? Если есть какие-то схемы электрики. Кто сталкивался ? 2. Можно ли к сигналке привязать включение подогрева сидений ? Спасибо.
  8. Такой? 325,49 руб. 7%СКИДКА | Biurlink автомобильный лодочный USB порт мм 3,5 мм AUX USB Панель удлинитель свинцовая монтажная панель для наушников Мужской Джек заподлицо адаптерhttps://s.click.aliexpress.com/e/E2tIXaE На али на любой вкус и цвет Спасибо. Уже заказал.
  9. Поставил вот такую голову https://ru.aliexpress.com/item/HD-8-1-600-4-QuadCore-2din-Android-1024-DVD-Opel/32952664847.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMNFkPJ Хочу, чтобы не было бесхозных разъемов, пусть все будет и работает как было.
  10. Мне больше не AUX нужен, а USB. А чтобы не городить огород, хочу штатный вытащить и безболезненно подключить сей девайс.
  11. Новую тему создать не могу, напишу сюда. Добрый день ! Кто-нибудь знает, где можно заказать вот такую штуку USB+AUX (в РФ или на Али) https://www.dobry-obchod.cz/produkt/551op1-usbpjack-konektor-opel-antara-corsa-d/ Заранее спасибо.
