Ytpltiybq
    C145 2.4 AT6 Enjoy
    МО г.Рошаль
336 просмотров профиля
Достижения Ytpltiybq
  1. Пришлось вылить весь флакончик (один). Работала около 4 часов с периодическим поднятием оборотов, при газе был очень большой выхлоп белого дыма. После 3 часов уровень масла можно сказать не уменьшался. После 4 часов на ХХ с прогазовкой, проехал около 20 км, дымить на данный момент перестала, масло после 20 км осталось в уровне, ничего пока больше не доливал.
  2. добрый день, черкните пжл. до этого как то заливал его вроде меньше был расход но момент есть мне сказали., что можно лить любое масло и я после того как залил рольф 5в40 (полная замена масла с 5-ти минутной промывкой), уже залил литр его, а потом залил 15в40 какое то, и сейчас пока литрушка 10в40 газпромнефть подскажите пжл, пока не будет контрактного как лучше то? и дейстивтельно масло все равно какое заливать? очень очень растроен(((, как же так то((( спс
  3. задиры в цилиндрах(( сказали, что ничего не поможет, ни раскоксовка, ни масло, ни скорее всего кап ремонт, сказали самый оптимальный вариант это контрактный двигатель
  4. всем доброго дня и спасибо двигатель приговорили.
  5. Не подскажете, есть тут масло газпронефть N 5w40, есть С3 5w40, много другого масла других производителей, рядом еще заправка лукойл есть. Есть какие то может проверенный варианты? Спасибо. еще есть g-energy
  6. мотюль 5в40 xclean gen2 - 7000км расход масла около литра мобил 5в30 - 7000км расход масла около 1,5-2литра синтек премиум 9000 5в40 - 7000км расход масла около 12литров и очень странно, можно проехать прям 50 метров, и масло пусто, а можно проехать 500км на 140-160км/ч и масло полное.
  7. Всем дорого дня, еще раз. Подскажите пжл, а что еще из недорого можно взять? Нету нигде газпромнефть С3 5в40. Пробовал до этого синтек премиум 9000 5в40, что то не подошло. Спасибо
  8. Всем доброго дня. Подскажите пжл, что скажете по поводу масла газпронефть С3 5w40, можно лить? пробег больше 240т (2,4 бензин) спасибо
  9. Прочитал всю тему но так и не понятно. Вот Вы, Евгений, писали, что выводится все кроме давления в шинах. Сейчас пишите, что ничего не выводится. Ничего не понимаю. Спасибо
  10. а если поставить например torgue он не покажет правильные данные? спасибо
  11. не знаю какой стоит, скорее всего не тач_коннект монохромный, управляется с кнопок, блютуза например там нет. то есть его надо по любому оставлять? спасибо
  12. подскажите пожалуйста. если ставить магнитолу (например teyes), так ли нужен БК? если ставить магнитолу наверх, то его придется переносить - переносить или вместо панели с дисководом, или вместо очешника, или в бардачок, или в подлокотник и т.д. Бк это же данные - расход, мгновенный расход, температура ОЖ, дата. Это же по идее есть и магнитоле. Спасибо
  13. всем доброго дня. Подскажите пжл кто то лии масло супротек 5в40? как считаете можно его? или есть что то получше? антара 2,4 пробег 240000 спасибо
  14. да я не разбираюсь, и лучше доверится у кого был-есть опыт с данной машиной возьму масло 5W40, А3В4 лукойл наверно
  15. спасибо всем хороших дней
