Ytpltiybq
Весь контент Ytpltiybq
Пришлось вылить весь флакончик (один). Работала около 4 часов с периодическим поднятием оборотов, при газе был очень большой выхлоп белого дыма. После 3 часов уровень масла можно сказать не уменьшался. После 4 часов на ХХ с прогазовкой, проехал около 20 км, дымить на данный момент перестала, масло после 20 км осталось в уровне, ничего пока больше не доливал.
добрый день, черкните пжл. до этого как то заливал его вроде меньше был расход но момент есть мне сказали., что можно лить любое масло и я после того как залил рольф 5в40 (полная замена масла с 5-ти минутной промывкой), уже залил литр его, а потом залил 15в40 какое то, и сейчас пока литрушка 10в40 газпромнефть подскажите пжл, пока не будет контрактного как лучше то? и дейстивтельно масло все равно какое заливать? очень очень растроен(((, как же так то((( спс
задиры в цилиндрах(( сказали, что ничего не поможет, ни раскоксовка, ни масло, ни скорее всего кап ремонт, сказали самый оптимальный вариант это контрактный двигатель
всем доброго дня и спасибо двигатель приговорили.
Не подскажете, есть тут масло газпронефть N 5w40, есть С3 5w40, много другого масла других производителей, рядом еще заправка лукойл есть. Есть какие то может проверенный варианты? Спасибо. еще есть g-energy
мотюль 5в40 xclean gen2 - 7000км расход масла около литра мобил 5в30 - 7000км расход масла около 1,5-2литра синтек премиум 9000 5в40 - 7000км расход масла около 12литров и очень странно, можно проехать прям 50 метров, и масло пусто, а можно проехать 500км на 140-160км/ч и масло полное.
Всем дорого дня, еще раз. Подскажите пжл, а что еще из недорого можно взять? Нету нигде газпромнефть С3 5в40. Пробовал до этого синтек премиум 9000 5в40, что то не подошло. Спасибо
Всем доброго дня. Подскажите пжл, что скажете по поводу масла газпронефть С3 5w40, можно лить? пробег больше 240т (2,4 бензин) спасибо
подскажите пожалуйста. если ставить магнитолу (например teyes), так ли нужен БК? если ставить магнитолу наверх, то его придется переносить - переносить или вместо панели с дисководом, или вместо очешника, или в бардачок, или в подлокотник и т.д. Бк это же данные - расход, мгновенный расход, температура ОЖ, дата. Это же по идее есть и магнитоле. Спасибо
всем доброго дня. Подскажите пжл кто то лии масло супротек 5в40? как считаете можно его? или есть что то получше? антара 2,4 пробег 240000 спасибо
да я не разбираюсь, и лучше доверится у кого был-есть опыт с данной машиной возьму масло 5W40, А3В4 лукойл наверно
спасибо всем хороших дней
так что все таки залить порекомендуете? всем доброе утро, хорошего настроения. спасибо
а у Вас вроде как тоже залито в одну из машин мобил
а там же по ссылке вроде как дизель
уважаемые форумчане, всю голову сломал так какое масло то лучше взять? dexos2 совсем не нужен? типа такого LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40? спасибо
да нет, не жирую, он вроде не дорого выходит говорят что это не подходит по спецификации какой то, но вроде смотрим там есть dexos2 (этого же достаточно?) может кто то с форума лил себе это масло? а что вы порекомендуете? спасибо
а вот это тогда подойдёт? MOBIL 1 ESP X3 0W-40 если бензин 2,4 без сажевого
всем доброго дня подскажите пжл какое масло лучше залить и подойдет ли опель антара 2,4 бензин 2012г пробег выше 230т MOBIL 1 ESP X3 0W-40 или MOBIL 1 ESP 5W-30 до это был motul xclean gen2 5w40 сейчас нет у поставщика и попробовал Bardahl XTEC 5W-40 не понравилось спасибо
