Antarovod
Информация о Antarovod
  • День рождения 01/19/1971
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Томск
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
342 просмотра профиля
Достижения Antarovod
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
2
  1. Коллеги, что нового на фронте? Есть какие-то 100% варианты на замену? или лотерея? Cloyes 9-0753S GM 12651450 Посоветуете? Для статистики Р008 вылезла на 206000 Бензин 95, 90% - G95 газпромовский. Масло GM dexos2 - 90000км замена через 15000, далее через 7500, прошлым летом на бешеных ценах Repsol c допуском dexos2.
  2. Коллеги, добрый день! Задача - замена блока АБС на рабочий. Где-то встречал, что трёхстрочный код на корпусе должен совпадать до цифры. Среди предложений б/у не видел ни одного с совпадающими кодами. Это вообще реально? Куды бечь? Где искать?
  3. Электрики перетрясли все провода и датчики, приговорили блок АБС. Подскажите пути решения, плиз.Куды бежать? чего хватать?
  4. Блок АБС случайно не завалялся?
  5. Что-то EMEX пишет: неправильные данные, обратитесь к админу клуба. Может им не подали мои данные? номер карты 119 ( 0119 тоже пробовал )
  6. Народ! как ускорить получение и регистрацию карты? Хотя бы виртуально.
  7. Написал админу ЛС, что-то три дня тишина. попросил карту №119, или любую.
  8. Собирая мысли в кучу: 4817912 - Задний сальник коленвала 4817930 - Сальник гидротрансформатора (33 на схеме) Механики подсказали ещё: 0707301 - Кольцо масляного насоса АКПП (32 на схеме) _______ - Кольцо уплотнительное м/у АКПП и раздаткой. Что за зверь, где искать?????
  9. Джентльмены, закапало масло между двигом и акпп. Винтик и Шпунтик сказали, надо менять задний сальник коленвала и сальник гидромуфты. Если я правильно понял первое - 4817912. А второе не могу определить, на схеме gmsklad`а его не нашёл. подскажите номерок. И ещё, а больше никаких сюрпризов не может быть, чтобы заранее подготовиться.
  10. Какой урожайный день! Поздравляю всех провинившихся! Ну и, особенно, самого полезного клубня, Jet Li!
  11. Делают, только не говорят какие детали ставят, можешь свои приносить. Показали счёт, недавно Каптиве делали, там цена подвесного 1500. С учетом, что они как всегда - в 2-3 конца рубят на запчастях, место для экономии есть.
  12. Камрады, кто подвесной менял, номером детали не поделитесь? В соседней теме про аналог от х5 писали, но т.к. делать буду у ОД, такие переделки не пройдут.
  13. А у нас опельград просто какой-то. И Антар - просто валом, и прибавляется. Если два года назад все, встречавшиеся по дороге, Антары я знал по номерам, то теперь уже "память переполнена". Пока до работы 11 км еду обязательно 2-3 встречу. А вот был в Красноярске, за два дня увидел одну Антару, видимо, поэтому камрад din всех агитирует за Форд Експлорер, скучно ему там в одиночестве :-)
