PaulKluger
Весь контент PaulKluger
Спасибо за совет
Знакомый торгаш (акб в т.ч. тоже продаёт) посоветовал AUTOPOWER 6CT - 72. Сказал, что делают на том же заводе что Бош и Варта. Только подделок меньше и цена ниже. По характеристикам всё неплохо. По тестам тоже. Купил в декабре 19, работает без нареканий, морозов не было - ничего не могу сказать. Брал меньше чем за 5 руб. Спасибо за совет, присмотрюсь к этой АКБ поближе
Может все же кто то брал один из вышеперечисленных аккумуляторов на Антару, поделитесь пожалуйста опытом, впечатлениями, выводами. Буду очень признателен.
Спасибо за советы. А если все же менять аккумулятор что лучше выбрать: Bosch 0092S40100, S4 Silver, 12в 80а/ч или Bosch 0092S50100, S5 Silver Plus, 12в 85а/ч ? Или может лучше какой ни будь другой вариант? Стандартный стоит на 70а/ч мне кажется что этого маловато.
Спасибо за совет, попробую.
Похоже что так)) Краткий отчет, вчера прикурил от другого аккумулятора, Антарка завелась с пол пинка, часик постоял со всей включенной электрикой. Сегодня утром, не надеясь на какое либо чудо решил попробовать завести, завелась с пол пинка. Краткий вывод: Аккумулятор не умирает так вот разом))) Исходя из вышесказанного возник вопрос стоит ли подзарядить аккумулятор или лучше не мучатся и сразу взять новый? Если кто то после аналогичной ситуации подзаряжал то на долго ли хватило? Заранее благодарю за ответы.
Спасибо, у меня конечно ч/б монитор но думаю по аналогии разобраться можно Да какая грязь, так, пыль но толстым слоем :D: К сожалению или счастью мне уже 35 и так же к сожалению или счастью проблемы с аккумулятором у меня возникают второй раз в жизни.
Это как? Мне кажется что если все таки дело в аккумуляторе то заряжать его уже бесполезно, или я неправ? Поправьте меня, если что, я не особо в этой теме силен.
я лично ни разу не заряжал, возможно предыдущий владелец (этого я не знаю). Но до этого у меня была астра и на ней АКБ проработала без подзарядок полных 6 лет. Поэтому и не исключаю такой возможности что и этот аккумулятор проработал так долго.
Постараюсь сегодня вечером посмотреть. Всем спасибо за советы, надеюсь что это только аккумулятор. Возник ещё один, я так понимаю это оригинальный аккумулятор который устанавливается заводом производителем: Просто если это так то ему уже около 5-6 лет.
Свет фар не посмотрел, но магнитола работала. С работы вернусь гляну. Бортовой компьютер работал, но настройки все сбились
Всем здравствуйте! Столкнулся с такой ситуацией, думаю что помер аккумулятор, но не уверен, поэтому прошу помощи. Ситуация следующая: в пятницу уехал в другой город (360 км.), вчера вернулся, все было ОК, сегодня с утра пытаюсь завести машину но не тут то было, машина не завелась, на приборке горят следующие ошибки: При повторной попытке завести машину стрелки не доходят даже до середины и падают, на приборке ничего не загорается. Очень смущает горящий значок руля Подскажите что может быть? аккумулятор? Генератор? Рулевое? Забыл написать, при первой попытке завести машину алгоритм загорания сигнализаторов приборной панели сработал стандартно, все это стало выдавать после + ещё 4 коротких звуковых сигнала.
У меня сейчас показывает 12.3, но до этого, по снегу и пробкам показывал максимально 14.4
тема есть огромная отдельная по этому поводу, ищем через глобальные поисковики, локальный форумовский - не работает. Я то думаю почему я через форумский поисковик ничего найти не могу
С прибытием в наши ряды! Кстати а у кого какой расхода и с каким двигателем, просто интересно?
Спасибо за пояснения
А можно поподробнее
Авто нейтраль, такое бывает, редко. Выдерживайте паузу на режиме нейтрали 2-3 секунды. Спасибо за совет, если такая ошибка повториться так и сделаю. Больше такого не было. Кстати диагностика так же ничего не показала.
Да нет, тут походу просто мозги немного глюкнули и всё. У меня тут тоже на днях режим ЭКО вырубился и на клавишу не реагировал. Причем по поведению машины реально вырубился. Ну всё, думаю хорошо, без него поприятнее едет, а клавишей забываю отключать. Ан нет- после того, как заглушил и завел вернулся, гад. :) У меня сейчас реально отлегло, спасибо, но на диагностику на всякий случай я уже записался :D:
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сегодня произошел следующий инцидент с коробкой: в поисках парковочного места заехал на территорию с разбитой напрочь дорогой (сплошные бугры и неровности), в поисках места где припарковаться пришлось несколько раз сдавать то назад то вперед, и в одном из моментов переключения с задней скорости на переднюю машина отказалась ехать, при этом все остальное в машине работало (машина не заглохла), при нажатии на газ обороты росли но машина с места не трогалась, включил опять заднюю, та же история, переводил АКПП в режим нейтрал, паркинг и обратно в драйв но машина отказывалась ехать, машина стала реагировать на переключения АКПП только после того как я её заглушил и снова завел. Кто сталкивался с аналогичной ситуацией, что это может быть? и что с этим делать? Начитавшись про слабые коробки на наших машинах и сижу тихонько паникую.
Спасибо за информацию
перестали работать оба сразу?, или сначало один, потом второй, а вставляли в них зарядные устройства (шткер)? может контакты в прикуривателях разогнулись, из за этого не работает В начале перестал работать тот что в бардачке под подстаканниками, а второй (тот что для задних пассажиров я попробовал использовать значительно позже, поэтому точно не знаю одновременно они перестали работать или нет. Знакомы мне сказал что вроде как на оба идет один предохранитель.
Сегодня был случай: левая сторона повторители поворота отказали. Снял переднюю фару - лампочка цела, снял заднюю - лампочка цела. Достал мануал, открыл на стр. 186 и нашёл этот предохранитель на 15А. В местном автомагазине удовольствие обошлось 100 руб. за два. 99% ответов на Ваши вопросы по авто находятся именно в инструкции по эксплуатации Opel Antara. К сожалению нет мануала(
Подскажите если кто знает, перестали работать обе розетки (прикуриватели) в салоне, в багажнике работает, думаю что сгорел предохранитель, вопрос: где он находится? И какой там нужен?
FAT32 формат? NTFS не прочитает. NTFS по моему, сегодня посмотрю и переформатирую, спасибо за подсказку.
