psnperm
Новички
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Пермь
41 просмотр профиля
Достижения psnperm
  1. Вы были правы, таки правая опора. Причем два сервиса, несмотря на то что я конкретно указывал на нее, божились, что с опорами все ОК. Пришлось самим лезть и смотреть. Благо с наступлением холодов, пока машина не прогрета, две части опоры даже без движения соприкасались при повороте руля вправо. Заказал новую, а пока, чтобы ездить немного подпилили выступ. Благодарю всех за советы.
  2. Подкладки под пружинами проверяли. Пыльник тоже вроде в порядке, да и такой звук отдающий в кузов вряд ли сможет создать. Опоры и сайлент-блоки подрамника, сказали, что в порядке, но насколько я понимаю на вывешенной машине особо это и не проверить. И как этот звук может пропадать после определенного пробега? Нагрев?
  3. Всем добрый день! Коллеги, может кто подскажет, видел, что ранее люди сталкивались с такой проблемой. Появился хрустящий стук справа, отдающий в кузов. Думал, что подвеска. Поменял сайлент-блоки рычагов, стойки и втулки стаба, стойки с опорами. Проблема не ушла. Характерно, что проявляется на холодной машине, после того, как она постояла ночь. Причем на первых метрах постукивает даже на ровной дороге. Потом звук почти пропадает. Подвеску всю уже два раза перебирали, протягивали. Отцепляли стабилизатор и т.д. Может кто-то разобрался с этими симптомами?
