Тамерлан
Весь контент Тамерлан
  1. Добрый вечер. В прошлом году странно начал работать кондиционер. Включаю кондёр , работает минуты три холодит . После трёх минут как поездишь , перестаёт работать . Съездил заправил , не помогло . Также периодически работал. Заехал к бывшим официалам , они приговорили к замене блок-климат контроля . Может есть вариант обойтись без замены , заехать показать спецу , чтобы посмотрел плато или ещё что-то. Или всё таки приобрести Б/У поменять . Никто с таким не сталкивался ?
  2. Спасибо за информацию! Хорошего дня Вам!
  3. Прочитал уже всю эту ветку) Поэтому и ломаю голову , что лучше залить ) ) А что можете сказать про Ликви Моли Top Tec ATF 1800 R ? Не сталкивались с таким маслом ?
  4. Прошлая зима была совсем лютая :начиная с декабря мороз стоял в плоть до февраля , тёплых дней было совсем мало. На тот момент жидкость была родная . И никаких проблем не былои с ГУРом . Хотя заводил и ездил в 30, 35 и в 40 приходилось заводить . В апреле менял жидкость в ГУРе , заливали в сервисе масло они своё . Сейчас глянул , залили они получается TOTACHI ATF DEXRON 6.
  5. Доброго утра Всем . Такая ситуация произошла . Утром завёл машину , температура -30 . Поездил по делам , все нормально. После заехал домой , отдохнул и дальше в путь. Завожу машину через автозапуск , выхожу через десять минут . А под машиной масло из ГУР вытекло, масло с левой стороны бампера , если стоять лицом к машине . Особо не приглядывался , да и темно уже было. Вроде как шланг вылетел с трубки . Хотел спросить как быть дальше : купить и залить масло в ГУР , затянуть хомут на шланге , и ездить дальше . Или на эвакуаторе в СТО и там уже промыть систему и залить масло? И подскажите какое масло лучше залить ?
  6. Доброго утра , Антароводы. Подскажите пожалуйста где в Уфе купить сальник заднего редуктора , чтобы был в наличии . И сервис с адекватными мастерами и ценами? Сам не с Уфы, приехал в отпуск.
  7. Всем доброго времени суток. У меня странно стал работать кондиционер . Включаю , работает три минуты и перестаёт. Съездил заправил , не помогло . Перестал вообще запускаться . Индикаторы на блоке климат-контроля горят . Сделали диагностику. Приговорили неисправность блока климат контроля . Может кто сталкивался заменой блока на Б/У ? Прописывается ли в блоке ВИН автомобиля , если прописывается , то не возникнет ли проблем с Б/У блоком , при установке на мою машину ?
