Aliens
Весь контент Aliens
  1. Редповер имхо дисплей вверху, ГУ Китай за 10кк внизу смотреть пробки мне не удобно ,так я могу и по смарт...
  2. Привязать нельзя ничего если через кан шину это не подключено. Поэтому ни подогрева, ни подъема стёкол настроить нельзя без колхоза. Имхо
  3. Aliens
    CD 40
    Эта же флешка нормально работает при подключении к другому устройству? Если да, то проблема в разъёме ГУ имхо
  4. Из полной пятилитровой баклашки в начале часто мимо наливаю. Вы нет?
  5. Автор, не я, идея из чата Антароводов. Воронка для незамерзайки. Код в экзисте: 000096706 280р.
  6. А с какого или до какого года надо прошивать?
  7. Aliens
    OP-Com
    А что с этим опкон делать?
  8. Заливаю 95спорт на "Трассе", нравится.
  9. Сейчас почти все безкамерные, датчик в неё встаёт как надо.
  10. По ссылке написано датчик, а нужен же моторчик?
  11. Aliens
    Печка
    Я бы достал, почистил, смазал и поставил обратно. Как он определил щётки?
  12. Сегодня сидел в машине час, в какой то период времени воздух мгновенно стал дуть холодным, режим не авто, я так понимаю тоже надо заморочится этой переделкой?
  13. Aliens
    Печка
    У меня на пассат не крутил вентилятор, снял, почистил, смазал, и все ок. Причём началось неожиданно. Летом перестал дуть в пробке. Снял фильтр, длинной отвёрткой крутнул крыльчатку он завёлся. Доехал, дома сделал
  14. У меня заднее левое стекло не работает, (было с покупки) при нажатии на кнопку слышен звук "тык" в двери, но не открывается, куда копать?
  15. anj Отпишитесь как помогает в снег?
  16. Старлайн не научился, ставил недавно
  17. Народ, а ни кто не надевал на концы труб что нибудь покрасивше? На пассат трубы были побольше, смотрелось прикольно. Мне не для звука насадки нужны если че :)
  18. И так мнения разделились :)
  19. Сори за нубский вопрос: после замены сайлента сход развал нужно делать?
  20. Реле это обычно кубик такой в коробке с предохранителями. Но боюсь что как предохранитель на просвет его не проверишь.
  21. А где бы почитать про такие действа?
  22. Ни чего из сказанного не понял
  23. В салоне их надраивают, внешне, как новая, я был в салоне крупном, кузовной цех, покраска все свое, они из хз что конфету делают.
  24. А что реально можно мой монохромный махнуть на цветной? Или это от ГУ зависит?
