fr3erp
Весь контент fr3erp
  1. 1 центральный 2 пищалки в передних дверях 2 динамика в передних дверях 2 динамика в задних дверях итого 7, где обман то?
  2. Вот здесь есть инфа http://astra-h.ru/lineout.html
  3. http://www.opel-accessories.com/subproduct...=90485382#anker
  4. В Мск к сожалению не знаю, вроде товарищ Дилер может сделать http://www.antara-club.ru/forum/topic480.html
  5. Могу еще добавить, что если в настройках БК тоже указать режим авто, то он будет переходить в режим день/ночь автоматически по датчику освещенности, что кстати весьма удобно, по крайней мере для меня :lol2:/>
  6. Теком включить скандинавский свет на Антаре нельзя, а вот перепрошить можно и ничего менять не надо, никаких блоков. После перепрошивки в положении переключателя Авто ближний включается при включении зажигания, в остальных положениях работает как и раньше, т.е. при включении габаритов можно включить противотуманки без ближнего света.
  7. т.е. переключатель и в положении "габариты" и в положении "ближний свет" ведет себя одинаково - включает ближний свет???
  8. Не лишен, просто переводишь крутилку управления светом из авто в положение габариты и включаешь противотуманки.
  9. Ну вынь ее как написано выше и посмотри, может мешает что, провод от динамика или датчика, и защелкни обратно.
  10. Коллеги, почитайте на досуге http://2k.livejournal.com/520078.html :D/>
  11. А чего Вы собрались шумоизолировать в сиденьях если не секрет?
  12. У стальной вилки удалить средние зубцы, получится хороший съемник, но можно и просто отверткой поддевать, правда придется попариться, эти клипсы довольно большие и на них куча зубчиков. Отвертку желательно обмотать изолентой.
  13. Видимо к тому, что у сервисменов в ТИСе написано только 0w30, вот они и не парются с выбором ;)/>
  14. Был недавно на ТО, ОД залил вот такое масло 0W-30 Castrol SLX Professional Longtec
  15. На этом сайте http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16 выбираем антару и найдете номера
  16. В TIS есть бюллетень E0002324 "Моторное масло - Слишком высокий уровень масла": "Если двигатель заправлен чрезмерным количеством масла, оно может попасть через впускную систему в камеру сгорания и вызвать сильное повышение температуры сгорания. Это может привести к серьезным повреждениям внутренних узлов двигателя, в том числе и оплавлению поршней"
  17. на каптива клубе есть информация на эту тему http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic...&start=1280 кстати тоже в теме про стуки в подвеске ;)/>
  18. На сайте каптивоводов много копий сломано насчет масла :rolleyes:/> но факт такой, как у них так и у нас рекомендации по качеству масла различаются в ТИСе и в инструкции по эксплуатации авто.
  19. А где это написано, что GM запретил использовать?
  20. И все-таки не совсем понятно с нашим двигателем какое масло рекомендует производитель. В ТИСе написано, что для двигателя 3.2 необходимо масло API SJ (ACEA A1) класс SAE 0W-30, в руководстве по эксплуатации GM ACEA A3/B4, C3. API SL/CF GM-LL-A-025 класс SAE 0W-30/40 или 5W-30/40. У того же мобила это два разных масла http://www.mobil1.ru/products/ow30/default.aspx и http://www.mobil1.ru/products/ow40/default.aspx.
  21. Это версия прошивки самого дисплея, она не имеет никакого отношения к прошивке климата.
  22. Вообще дилер может получить полную информацию об авто, начиная от времени/даты изготовления и заканчивая версиями прошивок всех блоков, а также комплектацию. У меня тоже в tis2web нет блока ECC, но в распечатке комплектации указана опция "RP3 = C68 HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO, ELECTRONIC CONTROLS". И приборы видят блок климат-контроля. Попробуйте к другому дилеру обратиться или в сервис где есть прибор Scan100 или Tech2. Можно самому купить китайский прибор Op-Com, цена вопроса 1500р, у меня такой, все прекрасно видит, ошибки считывает, естественно с его помощью ничего перепрошивать нельзя.
  23. А версию прошивки блока ECC они могут сказать? Если да и версия 833С, то это последняя и прошивать не надо. Или они вообще не могут даже увидеть блок ECC прибором?
  24. У меня такая же ситуация, через TIS для моего ВИНа не видно ECC блока. На форуме у некоторых подобная же история. Но при подключении прибора (Tech, Scan или OP-COM) блок климат-контроля присутствует и можно узнать версию прошивки. При условии, что у Вас действительно установлен климат-контроль.
  25. Это не то, там должен быть отдельно модуль ECC - electronic climat control.
