andy3112
Весь контент andy3112
  1. Смотрел видео по снятию АКПП-там где за час снимают)) - там вроде не было ни слова про отсоединение катализатора от турбины, не подлезть к верхнему переднему болту крепления акпп-который выше болта с направляющей, пришлось отсоединять кат. Вобщем такое трудоемкое дело.. Еще такой вопрос, может пока бублик снятый-слить из него масло, и залить нового? Тогда наверно надо еще докупать литр к уже имеющимся 5 литрам нового масла? И еще вопрос по одному отверстию в маховике овальному-с белой меткой, на бублике есть тоже какая то метка?
  2. Подтвердилось, треснул маховик!
  3. Не, это такой стук, как будто коленвал, но ритм сбивается, значит не коленвал!? На холостом ходу стучит, газу даешь-вроде перестает..
  4. Вроде бы трещина внизу наблюдается! Это снимал со стороны стартера, вид на маховик со стороны двигателя.. Камера села, сейчас зарядится еще посмотрим, но вроде бы у ступицы маховика наблюдаются трещины? 20200110_1617008.avi
  5. Уже не могу,снял стартер, попробовал пошатать маховик, вроде не болтается!Подозревал, что маховик треснул, как на фото вас этом посте,не знаю,как он у него-мотался или нет, теперь не знаю что уже делать.. Акпп снимать очень трудоемкое дело, да и вдруг бестолку..
  6. Вот и у меня стук сегодня возник, сначала потихоньку, теперь вовсю! Стук похож на звук работающего на хх мотора мотоцикла иж планета по ритму, с вращением кв вроде не совпадает.. Прошу помощи у кого было! Слил масло, все нормально, снял поддон, ничего криминального, до шатунов не добрался, думали шкив КВ-сняли ремень генератора-звук абсолютно не поменялся. Подозрение на маховик как в этом посте-ставлю руку на стартер-вроде бы по нему брякает. С увеличением оборотов звук вроде бы пропадает, или становится тише-нппонятно!Ребята, отпишитесь у кого было,буду очень благодарен! Авто 2013г,2.2 дизель. И стук такой хороший, похож на стук шатунный.. Звонкий
  7. Здравствуйте, потек радиатор на антаре 2013г,дизель, 2.2,184л.с.,автомат 6ст.,подскажите номер пожалуйста, экзист выдает 2 вида,по номеру шасси от такого до такого..Где посмотреть номер шасси? Есть LRC05146,и LRC05190. Какой из них тот-что нужен?кстати, есть где то инфа по замене радиатора?
  8. Как же тогда искать, если не по вину? Ткните в нужном направлении, пожалуйста!
  9. Ремень вроде бы в трещинках уже, и ролик на холодную пищит.. Спасибо!А в каких каталогах искать по запчастям? По вину не бьется! А если и бьется(на экзисте),в каталоге нет ничего, что нужно, например открываешь двигатель, а там только цилиндр сцепления! Подскажите пожалуйста как искать железки по антаре 2.4,и 2.2дизель,13года,тоже не нашел никаких железок!
  10. Подскажите пожалуйста какого размера ремень генератора на 2.4 167лс,2012года?В одних источниках 6рк1890,в других-6рк1980!По Вину авто не бьется!как вообще искать запчасти, не понятно! Заранее спасибо!и еще насчет натяжного ролика:T39288-такой подойдет?
