Molotok13
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Самара
53 просмотра профиля
Достижения Molotok13
  1. Собственно, просто на авито в поисковике написал ремонт абс. Вышло несколько результатов. Пообщался со всеми, потом по итогу составил список, к кому первым поеду. Ну а дальше вы знаете. ПС: город в профиле и на снимке. ППС: имейте ввиду, что блоки надо прозванивать. Есть случаи, когда пропаи отваливаются на BCM, поэтому блок почтой отправлять бессмысленно, на диагностику надо приезжать именно на автомобиле. Снимок.JPG 8-900-020-50-10 мастер Никита, наберите, пообщайтесь с ним, скажите, что Виталию Антару делали на днях. Если прям один в один как у меня, то эбу абс. Отправить можно бла-бла-каром. Только естественно, трёхсторонняя договорённость, чтоб и Никита встретил, и потом отправил. Спасибо! Договорились с Никитой, на днях отправлю ему свой блок.) Как ни странно в Самаре не нашёл подобных умельцев....(
  2. Всего я потратил 17500. Но можно было ограничиться только 5500 - последняя операция пропайка блока. 6000 выкинул за бесполезный датчик скорости. 5000 за прошивку модулей. 1000 - диагностики и работы. Виталий а в каком городе вы находитесь? Как нашли спеца? Просто на авито? Та же беда уже пол года, менять блок 84тыс , очень не хочется , посоветуйте как найти такого спеца. Город увидел, Челябинск, как нашли мастера? Я в Самаре не могу ни в инете ни на Авито. И можете прислать контакты вашего мастера? Может отправить ему свой блок...?
  3. Всего я потратил 17500. Но можно было ограничиться только 5500 - последняя операция пропайка блока.6000 выкинул за бесполезный датчик скорости. 5000 за прошивку модулей. 1000 - диагностики и работы. Виталий а в каком городе вы находитесь? Как нашли спеца? Просто на авито? Та же беда уже пол года, менять блок 84тыс , очень не хочется , посоветуйте как найти такого спеца.
  4. Та же канитель началась с неделю назад, после замены колодок....ступицу менял в июне.Удалось вылечить? скрин Какой пробегНа каких у кого пробегах беда приключилась ? У меня на 175000. К чему опрос может время подошло . 160000 чего делать хз
  5. А по подробнее? Была та же беда? Чего за коса?
  6. Это без потребителей вообще, даже сейчас 14.6 14,7, с фарами и птф 14,3-14,4Доехал до дома упало до 14,2, ошибки вылезли все равно, не смотря на включённые обогревы и и.д. И не пропало после перезапуска.... это боль.....
  7. Это без потребителей вообще, даже сейчас 14.6 14,7, с фарами и птф 14,3-14,4
  8. Вижу, 14,1-14,4 это нормально?
  9. Сегодня заметил закономерность-если утром после того как заведу машину включить подогревы сидений, ближний, птф, обдув на максимум то ошибка не выскакивает! Прихожу к выводу что возможно ошибка из за проблем с генератором, как то он выдаёт больший ток чем надо, а потребители его уравновешивают. Но это только теория. Как проверить не знаю. Что скажете?
  10. Прочитал всю ветку с момента создания, много у кого была проблема но отписались отрешении только те кто решил заменой датчика и обрывом проводки, остальные видимо после более сложного решения сюда не заглядывали , а нам их истории ой как нужны....
  11. Могут ли быть это разъёмы при условии что ошибка выскакивает именно после ночной/долгой стоянки, начинаются с срабатывания абс даже на низкой скорости? На скорости 20-40 км при торможении абс срабатывает как на льду.
  12. А какие места смотреть?
  13. Ещё наблюдение- двигаюсь по трассе на круизе (110 км/ч) заметил что стрелка скорости начала суть заметно гулять, дрожать скажем так, а потом загорелась гердянда....
  14. Может кто то ещё что нибудь посоветует?
  15. Код ошибки к сожалению не помню точно, гирлянда полностью абс, есп, спуск с горы, моргающий полный привод....Диагносты номер не говорили, а саму расшифровку, похоже - на некорректная работа правого переднего датчика абс. Менял соответсвенно все именно там.
