bob292
Весь контент bob292
  1. Можно поподробнее , достал непонятный алгоритм зарядки .
  2. Было дело тоже бодяжил вэдэшку , к керосину с маслом ещё растворитель добавлял . И во флакон с пульверизатором .
  3. bob292
    Куплю промвал
    Куплю промежуточный вал правого привода с мертвыми шлицами и внутренний ШРУС с такими же отсутствующими шлицами по разумной цене для антары каптивы 2,2 АКПП 2014 г 4х4 . Хочу попробовать восстановить данный узел , но свою машину нет возможности поставить на прикол на длительное время .
  4. ИМХО в случае с гуром регламентируется только вязкость . Р.С. как то давненько залил в Гур Логана мопаровскую atf+4 вместо рекомендованного 2 или 3 . Так он загудел . Пришлось менять на 2 .
  5. Держите в курсе . Тоже подумываю в эту сторону .
  6. На следующую смену такое взял. 2100 4л. Заказал 5W30 С3 , на две замены 3 канистры.
  7. Может в теории . Но в этих же условиях могут скрипеть рулевые наконечники(что маловероятно) и стойки стабилизатора .
  8. http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=457295&sid=ad55d2868e40f66879b485f982b2d960#p457295
  9. Это гипотеза или проверенный факт https://www.drive2.ru/l/574251834516964017/
  10. На подьёмнике слушать стетоскопом .
  11. Номерок подскажи. https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=465063#p465063Мне тоже их сайленты понравились когда на зад вниз ставил , после этого и на передние рычаги их же поставил .
  12. Менял недавно передние . Поставил шинхву . На них были цифры 27 , диаметр около того . А диаметр стаба 29 . Сначала сомневался , потом нашёл в сети фото установки оригинальных - там такой же зазор в месте разреза при необжатых скобах . Поставил , езжу . При установке всегда смазываю и стаб и втулки внутри .
  13. Третий сезон -без проблем . И в акпп тоже.
  14. ZIC Может и поможет . На кольцах накат равномерный по всему диаметру - явно от преднатяга , от нагрузки накат остаётся в конкретных нагруженных местах . Попробую еще убавить .
  15. Преднатяг проверяли , или собрали со старыми кольцами ?У меня был 0,4 и 0,45 , сделал 0,25 , пробег после ремонта чуть больше 30 тык. Извиняюсь за дезинформацию :sorry: . Проехал после ремонта 45 тык . Тысяч 25 назад менял масло - было чистое . Что то дёрнуло меня залезть - проверить масло , а там полная жопа . На магните ежик очень маленький , а вот масло ужасное . Решил сделать дефектацию - разобрать раздатку . Делал всё на месте , не снимая , даже выхлопная не помешала . На наружных кольцах хороший накат , только на большом нормальная дорожка , внутренние кольца осмотрел , с лупой и фонариком - явного выкрашивания не увидел . Подшипники хвостовика осмотрел как смог , но они и в прошлый раз были без следов износа . Попутно выявил шуршащий подвесной SKF , умирающий - с огромными люфтами подшипник NTN правого привода и заржавевшие шлицы шруса , хотя подшипники менялись и шлицы смазывались 45 тык назад. Подшипники 6006 заказал NSK , в раздатку три одинаковых SKF made in mexico , большой KOYO , почему такой выбор - да потому что KOYO уже показали себя , NTN как то не внушает доверия , TIMKEN безумно дорог , а на эти ценник сладкий . Выкрою время - переберу , со снятием , чтоб профилактику стартеру сделать за одно . http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=415121&sid=60dbf0ab4c042a74bca44e85c851a75c#p415121 Фотки не могу прилепить . http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=467459&sid=7c8353a7345e40e51cc63c4ea2f56d34#p467459
  16. Втулки и стойки стаба смотри.
  17. Откатал 7 тык на 5w40 , после армортека . Разницы не ощутил .
  18. Когда серебрянка в масле будет .
  19. Величина натяга зависит от жёсткости корпуса . Натяг вазовского дифференциала 0,15-0,35 . ИМХО наша раздатка будет пожестче , потому выбрал 0,25 вместо оригинальных 0,4 .
  20. Преднатяг проверяли , или собрали со старыми кольцами ? У меня был 0,4 и 0,45 , сделал 0,25 , пробег после ремонта чуть больше 30 тык.
  21. Ни хера не нормально . Всё равно подглючивала . Залез с большими пассатижами и методом подгибания кронштейна датчика выставил положение в котором датчик стал работать адекватно , пока . Наблюдаю .
