bob292
Весь контент bob292
  1. Пару лет назад знакомый на ГрандВитаре столкнулся с подобным - непродолжительно морозит потом отключается . Раза три перезаправляли всякие кондиционерщики , искали электрики , но видать ребята только бабло рубить могли а в теме ноль . Проблема была в очень большом зазоре муфты кондиционера , при включении она цепляла и проворачивала компрессор , а потом отключалась хотя питание было . Снял муфту , убрал одну регулировочную шайбу из-под торца вала и всё заработало .
  2. Тысяч писят уже прошли CTR.
  3. С кривыми колёсами может и при исправной ходовой бить.
  4. Дошёл ход ноги до Автокома . Установил , подключился , откалибровал педаль .Но как то неудачно что то сделал - стали гореть почти всегда , хотя там действия только на ручник поставить да вкл - выкл зажигание . Причём на автозапуске машина заводилась , но глохла через 30 секунд и начинала орать , видимо увидев горящие стопы . Со второго раза всё получилось , работает нормально .
  5. 10 минут и подсветка переключателя света и кнопка аварийки погасла. Ближе к зарядке акб проверю с включенным сервисрежимом. Там кроме них "нахлебников" хватает . У меня кто то жрёт 20 мА в тикающем режиме https://youtu.be/cxg_p8Ga7Ts
  6. Вы просто поговорить или они и правда одинаковые ?
  7. Разные не только по длине ,но и разъемы разные .
  8. Наш генератор не совсем таблеткой управляется .
  9. Понаблюдайте за напряжением - довольно интересно . До нормальных 14,3 поднимается не часто .
  10. Битва за аккум продолжается :) А вот что делать с этим долбаным умным генератором , который даёт напряжение так как захочет ? Отсюда наверное и проблемы . Или только у меня проблемы с напругой ?
  11. достаточно покапать там машинным маслом, оно должно проникнуть под резьбу Куда там капать , всё утечёт . https://a.d-cd.net/CoAAAgBMb-A-1920.jpg https://www.drive2.ru/l/573169915075235602/
  12. Есть процедура инициализации через тот же Автоком . Сам пока не дошёл до этого.
  13. Брал на пробу с резаком - плохо режет . Сделал самодельный , обрезал ножницами - не очень , попадаются крепкие . Режу болгаркой .
  14. Не так просто Антару раскачать. Каптиву качаю .
  15. Стойки стаба можно " услышать" покачав машину поперёк за рейлинги. Они будут стучать звонко , глухо будут стучать втулки .
  16. Каптива . Было тоже стопы жили своей жизнью - горят ненажатые и не тухнут , могут загореться на ходу и сами выключиться . Сначала тоже надеялся увидеть "лягушку" , но оказалась такая же хреновина . Так как рычаг двигающий рогатину чуть меньше паза , то что бы сместить положение рогатины в сторону "позднего" включения одел на один рог термоусадную трубочку . После этого прошло года два - стопы были замечены включенными один раз . Начнётся опять - попробую сместить датчик .
  17. Менял на 72 тык . Железяки сайлентблоков уже тёрлись друг об друга . Стуков не было . Поставил VTR .Проехал 40 тык . http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=454142&sid=4aaed040565a55d952ede821de8ba506#p454142 Недавно поменял на SHIN. HWA . Если просрать тот момент когда протрется наружная обойма начнёт протираться ухо цапфы , а это жопа .
  18. Этот вал могли правильно выточить , нарезать правильную шестерёнку , но накосячил с термообработкой и песец подкрадется не сразу .
  19. Фантазёры , бля . Этот шлицевой конец вала никакого отношения к "гипоидной" паре не имеет , на этом валу одна цилиндрическая косозубая шестерёнка . Да и не гипоидная та пара вовсе , а коническая с круговым зубом . Но возвращаясь к " задирам " на шлицах - это следы от напильника , парни запиливали заход шлицев что бы легче попадать в корпус дифференциала . Этот вал явно какой то самопечёный , окалину от термички хоть отпескоструили бы . Посмотрим сколько проходит этот самопал .
  20. В контексте нашего случая педаль газа даёт нагрузку на агрегаты , а не обороты . Открути подвесной , кардан в месте его крепления опустится вниз и можно будет крутануть подвесной на кардане , по звуку вращения будет понятно состояние подшипника .
  21. Ступичные и подвесной на педаль газа неоткликаются.
  22. А с карданом что мешало услышать? Нагрузки больше были .
  23. Я пилил . Третий год нормально .
