a_m_p
Весь контент a_m_p
  1. a_m_p
    Куплю разную мелочь
    Интересует: заглушка форсунки омывателя левая лучше серая, рейстайл Колпачек на задний дворник или сам дворник в сборе Центральный дефлектор воздуховода Крышечка 1,5*1 см которая в салоне где переключение коробки под климат контролем
  2. a_m_p
    OP-Com
    У меня тоже версия 1.95 и тоже параметры двигателя не видит. Может надо перепрошить на какую-то другую версию. Подскажите, у кого получилось считать параметры дизеля через опком, какой версией пользуетесь?
  3. a_m_p
    OP-Com
    Вопрос снят, на windows 7 все встало без проблем, на xp так и не получилось запустить новые версии т.к. как-то видимо неверно встают драйвера.
  4. a_m_p
    OP-Com
    Не видит т.к. корректно не определяется год машины. Надеюсь сам опком рабочий и проблема именно с драйверами под ХP для новых версий. Подскажите, есть кто-то в королеве, с рабочей версией ПО года от 2014, к кому можно подъехать и протестировать работу моего опком на точно рабочем ноуте. PS: ну хотя бы для диагностики пусть будет, главное чтобы заработал.
  5. a_m_p
    OP-Com
    добрый день! Прочитал тему, но много не понял. Подскажите плс, купил op com v.1.95 При этом на диске было 2 проги одна VAUX-COM_120309a+131223d (в каталоге 2014) и одна opcom 201008. Программа VAUX-COM_120309a+131223d (скачивал и VAUX-COM_120309a+160115a). VAUX-COM_120309a не запускается, пишет нет драйвера или устройство не подключено и на этом все. Версия 201008 пишет chine clone, тест интерфейса проходит, определяет, что устройство 1.95, то в списке машины только до 2010 года и соответственно получается бесполезна. Подскажите плс,есть какие-то варианты заставить работать свежую версию VAUX-COM_120309a+131223d? Нужно ли для этого перепрошивать с версии 1.95 на какую-то более раннюю версию?
  6. Прошу извинить, что не в тему (в барахолке молчат), но у меня потерялась верхняя пластинка как раз среднего воздуховода. Может кто-то из тех кто заменил на часы подарить? (Москва)
  7. Можно тоже уточнить про шасси. У меня шасси начинается CB..., а в Экзист только BB..., как правильно выбирать? И дополнение: General Motors 96624649 Колпачок поводка стеклоочистителя - не подходит на антару 2013 КД-0055874 CTR CLKD-16 Стойка заднего стабилизатора - не подходит на антару 2013 (резьба m10, а должна быть m12)
  8. А у меня не подошёл. Там угол не тот и как родной точно не встаёт на рестайл. Тоже пришлось сменить просто резинку. Цена 208 а Экзист.Пс: сорри увидел потом что не у кого не подошёл без доработки. Не знаю пост удалить.
  9. Pat спасибо. Зная что точно должна двигаться нажал сильнее и случилось чудо, кнопка нажалась. Раньше нажимал ближе к центру и боялся сломать т.к. не нажималась. Усилие нажатия вниз раза в 3 сильнее чем вверх.
  10. Конечно тормоз нажимаю, да и на кнопку минимум троем пробовали нажимать, даже на миллиметр не двигается вниз, зато вверх без проблем
  11. Подскажите, Антара (2013г) с электроручником. По книжке ставим на ручник кнопкой вверх и отпускаем также кнопкой вверх (как я понял т.к. вниз кнопка все равно не нажимается). После постановки загорается лампа ручника и он держит. А вот снять не могу, повторное нажатие на кнопку не снимает с ручника, только переводом коробки в драйв и нажатием на газ, после этого ручник снимается. Что я делаю не так? (Думаю может проблема как то связана с сигналкой) Пс: Если не правильно выбрал тему, то перенесите плс.
