Приговорили испаритель, где то течёт. Вопрос как к нему подобраться? Или однозначно панель снимать. Недавно нашли утечку в уплотнительном кольце, что к компрессору подходит. Может и там дело в уплотнениях.
С дюзами та же история была. Тоже рассверливал. Но от ошибок не спасло. Как я понимаю, надо правильно карты бензиновые накатать. Я делаю на трассе теперь.
Я все с переменным успехом виду борьбу с ошибками по бедной смеси. Сейчас вроде победил, но другая проблема - при разгоне, в районе 2000 об. Как бы подтраивает. Свыше все норм и разгон хороший.
Я OPCom использовал. Меня недавно так же мучала подушка. В итоге оказалась в руле. Можете попробовать следующие - ослабить регулировку по вылету руля и резко дернуть на себе. У меня так погасала лампочка. Потом снял подушку и передернул разъём, теперь не горит.
Нет вибрации. Мойте диски, балансируйте колёса, смазать карданчик рулевой. Это минимум. Если не пройдёт, то копать глубже-шаровые, рулевые тяги, рулевые наконечники, ГУР, сайлентблоки.
Сопротивление по ТИСу должно быть 3,3 Ома. Подайте +12В на контакт 87 на всякий случай через предохранитель ампер на 10.Двигатель при этом не нужно запускать. В тишине слышнее будет срабатывает муфта или нет. Реле щёлкает.
Меняется элементарно. Есть отчёт на Драйве. Я менял. Самый гемор, это стопорное кольцо снять. Нужно что то тонкое и прочное. Ну и тоже забивал, пока ручьём не полилось и полилось как всегда в самый не нужный момент. Так что рекомендую поменять хотя бы сальники, без подшипников.
