Andrey NSK
Весь контент Andrey NSK
  1. Честно говоря да.
  2. Вообщем разлеталась турбина. Забила впуск. Вердикт СТО.
  3. Завтра посмотрим этот патрубок на турбину, может действительно в нем дело. Потом уже к «спецам» потащим. Столько проблем ещё ни одна машина не доставляла.
  4. Почему тогда заводится только со скинутым патрубком картерных газов?
  5. Не перестаёт подкидывать проблем Каптива товарища. Только что отремонтировали топливную, теперь Новая проблема - дал газку, хлопок, заглохла. Не могли завести, пока воздушный фильтр не скинули. Завелась, но обороты не набирает. Фильтр оплавлен. Из вентиляции картерных газов прет как будто выхлоп и с маслом. Клапана прогорели?
  6. Andrey NSK
    OP-Com
    У меня после обновлений так же стало. Думал адаптер неисправный, купил другой, та же ерунда. Может попробовать другим буком, где не обновлялось с лета например.
  7. Точно такой же, как на Емексе. Не могу понять, какой мне надо.
  8. Andrey NSK
    OP-Com
    Какая винда?
  9. Да у меня её физически не видно. Где то обрыв или контакт плохой.
  10. Потек шланг ГУРа, внизу, крепится хомутом к стабилизатору. Не могу по каталогам Емекса понять какой. Есть ещё каталоги или может кто с таким сталкивался и знает номер его?
  11. Denso TV16TT. Пока новые хорошо работают. До этого Brisk P5 дважды ставил. Их не на долго хватало.
  12. Сегодня поменял заднюю лямбду. Ошибка Р0036 не ушла. Куда копать дальше?
  13. Денсо, но не иридиевые.
  14. Поменял свечи, вроде поехала. Хочу ещё форсунки помыть.
  15. Коробка нормально работает. Грохота при запуске нет. Цепи предыдущий владелец менял. Странно поведение - сегодня опять то тупила, но нормально ехала. Начну со свечей, это самое простое. Хотя менял их перед зимой.
  16. Я так понимаю нет заднего. Первые мониторится и даже как-то ошибка по ним была, когда зимой не завелась машина. По цепям нет ошибок. А как ещё можно посмотреть их?
  17. Я менял уже несколько раз, но ставлю обычные, не иридиевые. Ради эксперимента поменяю.
  18. Машина потеряла динамику. Очень вяло разгоняется. Ошибок нет. Ещё заметил , при 110 идёт вибрация. Думал на колёса, но в одну поездку машина вела себя по разному. Как будто продышалась, стала резвее разгоняться и главное, что не было этой вибрации. Куда копать? Свечи? Форсунки мыть?
  19. Заказал через СберМаркет 2х4 литра этого Тaxi. Вышло 1999 р, завтра прямо в квартиру принесут!
  20. Капот то вообще открывают? А то у меня ГБО.
  21. Блин, ну ступицу то элементарно определить. Она всегда гудит, а раздатка под нагрузкой.
  22. Делайте сейчас. У товарища что-то вылетело через корпус, ремонт в 150 вышел.
  23. Где такие трубки взять? Надо же жесткие.
