Andrey NSK
Весь контент Andrey NSK
  1. Да аккумулятор крутит. Его и домой уносили, заряжали, параллельно «прикуривали». Даже пушку тепловую ставили. Результат ноль. Из выхлопной идёт дымок. Есть редкие вспышки. В прошлые морозы было следующее-вечером минус 30, к утру минус 11. Машина завелась просто с брелка.
  2. У товарища Каптива 2.2. Ниже минус 20 не заводится. Он грешит на солярку. Но что еще может быть? При потеплении заводится без проблем.
  3. А люмбда есть вторая? И сколько за катализаторы?
  4. Да и как реализовать розетку в условиях двухмиллионного города? Если каждый день идёт война за парковочное место?
  5. Ну официалы известные рукожопы, мне на ТО как то одну колодку не поставили, потом уверяли, что она сама выпала. Но что я им грубо сказал что они идиоты, после молча диск тормозной поменяли. Но это все не относится к теме. Живу в Сибири и автозапуск с ноября по апрель. Нынче зима сурова у нас, морозы за сорок и молится на текучесть масла нет смысла, только автозапуск и спасает.
  6. В морозы надо автозапуск использовать, а не на масло молиться.
  7. Дороже получилось потому что делали в двух сервисах. В первый изначально прикатили и сняли, а второй перебирал.
  8. Эпопея закончилась - коробку починили, машина на ходу. Итого ушло 150 р.
  9. Не, стучит именно замок. У него ход есть в корпусе пару мм. Сегодня подложил туда кусок термоусадки по размеру и наступила тишина. Выберу время и разберу его.
  10. Сегодня все таки обнаружил это хождения замка внутри своего корпуса. Буду пробовать как то поджать клепки.
  11. Про тряпку и изоленту у меня тема была лет 15 назад, когда у отца была иж ода. Но тут то надо искать неисправность. Замок изношен получается?
  12. Крутил и замок двигал. Все не то. Грохот стоит. Вот тряпка помогает. Может уплотнитель поменять?
  13. Лямбда есть, которая после катализатора стоит? 12571768 Ее номер.
  14. Такая проблема, стучит на кочках 5 дверь (дверь багажника), подкладываю тряпку - стук уходит. Как регулировать?
  15. Тоже выскочила эта ошибка. Смотрел коррекции, стола «богатить». Может это быть связанно?
  16. За одну промывку ничего не отмоется. Нужно системно подходить. Ещё не плохо и в бензин присадки добавлять. Если руки чешутся, окунитесь в ойл-клаб.
  17. Сложно сказать, скорее в средней 20-40 км. Когда кузов «переламывается» и колесо «отстреливается».
  18. Присутствует стук сзади. Стук похож на стойки - т.е при резком отбое только. Но амортизаторы сухие. Может дверь багажника стучать? Были такие проблемы?
  19. Вы когда анализы в больнице сдаёте, вам фото прибора прикладывают? Так себе ваш вывод...
  20. https://www.oil-club.ru/forum/topic/21359-opyty-pensioner24/page/134/?tab=comments#comment-1859062 Пенсионер облажался.
  21. Да отдали на ремонт. Скоро уже готово будет. Корпус заварили. По деньгам так объявили: работа 15, запчасти 95. Вот так заварили
  22. На выходных у нас, в Новосибирске долбанули морозы. Ночью за минус сорок было. Аккум сдох и машину почти сутки простояла пока новый аккум купил. Масло татнефть ПАО. Когда поставил и начал крутить двигатель, он крутился легко т.е Масло было достаточно текучее. Вообщем остался доволен.
  23. Ну что скажите. Искать контракт или это восстанавливать?
  24. Я так понял, болт сорвало и он все размолотил там.
